söndag 09 mars 2025
anwah
    3
Om anwah
  1. Tack för era svar, i morgon bär det av! Vi ska försöka ta oss hela vägen i morgon, börjar kl 8.00
  2. Hallå där alla vana stockholmsseglare! Nu är det dags att segla vår kära Maxi 77 till vinterförvaringen i Bromma. Vi ligger längst ut på Ingarö och ska segla i slutet av oktober, med andra ord kan det bli en rätt lång och inte minst kall seglats. Tips från någon som gjort en liknande tur? Vad bör vi tänka på? Hur lång tid kan vi räkna med att det tar? Har fått olika bud gällande slussar och broar, men vad jag förstått klarar vi oss under Skansbron (11.4m) och eventuellt måste vi ringa och förbeställa slussning i Hammarbyslussen. Erfarenheter? Tacksam för alla tips! /Nybörjarn
  3. Hallå alla rutinerade selgare! Vår gamla 2-taktare Yamaha från -80 (8hk) har börjat krångla rejält och det lutar mot att vi investerar i en bättre begagnad 6-8 hk. Vill gärna ta del av era erfarenheter gällande lång alt. kort rigg, 2- resp 4-taktare, vad lämpar sig bäst till en Maxi 77? Vi har inte jättemånga seglingsår på nacken utan behöver använda motorn då och då, framför allt vid tilläggning men även i en del andra småkritiska situationer. Även tacksam för tips på vad problemet med motorn kan vara. Den går att starta (efter 40-50 ryck) men efter ca 10 sek dör den, om man inte kör på väldigt höga varv. Startar, stannar, startar, stannar. Det är som att den inte får tillräckligt med bränsle. Har kollat så att slangen inte suger luft och att ventilen i trycktanken är ordentligt öppen. Tacksam för alla erfarenheter och tips! /Anna
