Coffie
12 -
Allt postat av Coffie
Hej och tack för svaret. Får kolla på motorn om jag hittar ett nr. Den är från 97 iallafall. Det är ju en del rost men det kanske är lugnt. Jag vet inte hur länge en tilmotor håller. Nån annan som har erfarenhet?
Hej Hur kollar jag vilken tiltmotor som behövs? Behöver nog bytas snart. Står det någonstans? Har ingen manual till någonting Mvh Christoffer
Hej Är det någon som fått en nytt kappel uppsytt till en Ryds 530DC? Hur många löpmeter tyg gick det åt? Kan ju såklart mäta själv på en höft men enklare om någon har svaret här. Mvh Christoffer
Hej Jag har problem med att ta reda på vad det är för modell på vår båt. Jag fick denna båt som ett "lik" och har renoverat upp den. Nu ska vi sälja den och problemet är att jag inte vet modellen. Tacksam för hjälp Mvh Christoffer
Tack! Ska kolla på det
AQ290-drev är det
Det är en Volvo Penta. Jag plockade ner den i höstas och nu har jag glömt hur den satt. Skulle såklart tagit ett kort. Läste att inkommande vatten alltid ska komma nerifrån? Stämmer det? Isåfall borde det gå att utläsa riktningen på det viset. Någon? Mvh Christoffer.
Japp Det stämmer 460 modelen. Tack så mycket!
Någon som vet? Mvh Christoffer
Har fått det till att funka nu. Bara lite småplock kvar. Men visst är det en faslig röra med elen i båten. Jag har precis köpt den så får väl försöka reda upp härvan efter hand. Tack för er medverkan
Det gamla var sönder. Testade på gasol och jag tog även hem det och provade på 220. Antagligen hade freonet läckt ut. Jag bör då dra ny kabel från brytarpanelen samt direkt ftån batteriet för jord?
Hej alla Har nu suttit och sökt och läst om 12-voltssystem här på forumet. Måste säga att jag är väldigt imponerad av all kunskap. Nu till saken. Vi köpte en Maxim 26 för några veckor sedan. Tyvärr funkade inte det gamla kylskåpet i båten utan vi köpte ett 62 liters Vitfrigo på kampanj. Tänkte då såklart koppla in detta. Till den gamla kylen fanns det 2 st direktkopplade kablar samt en stickkontakt. Jag tog då för givet att de 2 direktkopplade var för 12 volt. Men när jag mätte med multimetern så visar det inget. Allt strömnycklar igångvridna, säkring i skåpet kollad men ingen ström. Så hur gör jag nu? Har lokaliserat brytarpanelen. Kan jag koppla in en 6mm2 kabel där för + och sen en kabel driekt på batteriet för -? Vad bör jag tänka på?
