torsdag 13 februari 2025
GustavAdolf
    3
Om GustavAdolf
  1. Är tyvärr inte så insatt i galvaniska strömmar men är det inte så att de endast kan uppstå i saltvatten? Båten ligger i sötvatten och har alltid gjort. Ang svetsning så jobbar jag som svetsare. Min bedömning är att det inte går/är någon ide att skära ut den skadade plåten då det i princip blir samma sak som att byta all plåt under vattenlinjen. Ett alternativ är ju som sagt att punkta igen alla gropar, men jag hoppas på att någon ska komma med ett lättare alternativ. Mvh
  2. Lägger upp en bild så ni får en uppfattning om hur det ser ut. Stora delar av skrovet ser ut som på bilden.
  3. Hej! Jag äger en stålbåt, flottarbåt från 1911, ombyggd till husbåt av min morfar på 70- talet. Båten är ca: 11meter lång. Båten är byggd utav plåt som är mellan 3,2 - 4mm tjock under vattenytan. Jag märkte tyvärr vid sommarens blästring att den rostat en hel del under vattenytan. Många utav rostgroparna är runt 2mm djupa! Frågan är alltså hur man på lättast sätt åtgärdar detta rostangrepp? Att svetsa igen groparna går, men det är uppskattningsvis 5000st ... Finns det något annat sätt? Metallspackel, glasfiber, något annat supermedel?? Alla förslag välkomnas varmt! Tack på förhand. Ps. Har tyvärr en begränsad budget. Senast ändrad av GustavAdolf | 27 juni 2012 | 08:32
