måndag 07 april 2025
Snisse
    15
Allt postat av Snisse
  1. Hej, Lånar denna tråd i hopp om att något har svar på min fråga. Håller på att koppla in dubbla batterier, landström och laddare i min Yamarin 64 DC. Har dock en fråga när vi kommer till skiljerelät från Blue Sea. Är det någon som vet vilken kabel det är som kommer från startnyckeln och går bak till orginalbrytaren? Dvs vilken kabel är det som ska in som styrspänning på relät? Mvh Mathias
  2. Hej! Är ägare av en Yamarin 64 DC sedan i våras och stod inför valet att bottenmåla eller inte. Valet blev att köra denna sommaren utan målning och istället tvätta den. Något som jag än så länge inte ångrat. Tanken med tråden är att jag ska ge er som går i samma tankar insitament till att göra valet att skippa bottenfärg! Vid sjösättning i maj så vaxade jag skrovet med ett nanovax som jag köpte hos en rekondfirma i Södertälje där jag bor. I samma veva så anmälde jag mig också till SMS tjänsten hos www.batmiljo.se. Dom skickar SMS till alla som anmält sig i samma stund som observationer på havstulpaner gjorts. Vid sjösättning uppnådde båten 42 knop med två vuxna och två barn i båten. När jag under förra veckan fick mitt första SMS gällande observatiopner av havstulpaner så åkte jag som planerat och tvättade botten. Hastigeten som nu uppnåddes innan tvätten var 37-38 knop med samma förhållanden. Nu en vecka senare så var jag ute med båten och testade och till min glädje så uppnår jag igen samma farter som vid sjösättning och nyvaxat skrov (42 knop). I och med det så kan jag inget annat än att rekomendera er att inte slösa tid och pengar på bottenmålning. Hur skrovet ser ut vi upptagning får jag väll återkomma tillmen om jag tvättar den 2 ggr till under denna sommar så borde det inte vara någon skillnad från nu. För er som undrar så kommer en sommars tvätt kosta 800:-. I Södertälje gästhamn kan man köpa klippkort som omfattar 4 tvättar för den pengen och samma skrovstorlek. //Snisse
  3. Här kommer dom aslutande bilderna på monteringen. Ingen som har tips på svart lackat finmaskigt galler som jag kan sätta som skydd för kompressorn? //Mathias
  4. En bild till på lister runt om som endast är dit satta utan lim/fog.
  5. Här kommer en bild på när kylen sitter på plats utan lådan i. På höger sida ser ni listerna som jag valt att montera. På bilden är den dock bara den högra listen dit satt utan lim/fog.
  6. Gällande fotlådan så har jag inte kollat det. Kan dock tänka mig att kylrör och termostatkabel inte räcker till den vägen!
  7. Kompressorn sitter monterad som du nämner på vänster sida om boxen om du står framför utdragslådan. Den är monterad i innerskrovet och sitter riktigt bra och stabilt. Har tyvärr ingen bild på det utan tar en vid tillfälle. Som även nämns så sitter den ganska oskyddat vilket jag tänkte lösa med att montera ett svart fin maskigt galler som skydd. Har dock inte hittat något på marknaden än så tips mottages
  8. Bild tre visar att jag blev tvungen att montera ett större vent galler på framsidan under stolen. Anledningen till det var att jag skulle komma in med handen för att montera kylens högra övre fästpunkt. På bilden ser ni också att jag valt att med skruv och bricka fästa kylen. På undersidan sitter kylens orginal vinkelfäste med låsmutter.
  9. Bild två visar hålet i innerskrovet. Viktigt att detta hål görs i våg med det främre så inte lådan fastnar i durken när den dras ut. Senast ändrad av Snisse | 26 juni 2012 | 17:16
  10. Här kommer bil ett när hålet under babords stol är uppsågat! Jag valde en kyllåda från Waeco. Jag har en Yamarin från 2011 vilket innebär att man bytt från en 14mm träfiber skiva som är inplastad i stolens stomme till en 7 mm aluminiumskiva. Detta gör att man inte behöver fräsa något på innsidan under stolen för att skapa plats. Senast ändrad av Snisse | 26 juni 2012 | 17:11 Senast ändrad av Snisse | 26 juni 2012 | 17:12
  11. Kyllåda ska det givetvis vara
  12. Snisse
    Yamarin 64 DC
    Har precis monterat en kylbox i min Yamarin 64 DC. Om någon är intreserad av bilder och hur jag gjorde så hör av er. //Mathias
