tisdag 22 april 2025
moggemedmercury
    11
Om moggemedmercury
  1. motorn spottar nu vatten och är provkörd.går bra! :-) ny impeller var det som krävdes.nu får den gå tills den bryter ihop. tack för hjälpen.
  2. Jo det är nog bara en tillfällig fix så att jag kan komma ut på sjön, har ju åror också utifallatt, o håller mig mest i gäddviken på den lilla sjön Lursjön. Den har tjänstgjort i många år och snart dax att pensioneras. Men hade det inte varit för att en tjuv målat hela motorn mattsvart och målat över det snygga kromet så hade jag nog kunnat tänka mig att lägga lite på den bara för att det är en klassisk motor. Men det blir nog pension för den om jag inte får i hop den.. Den nya impellern är på plats, men har inte haft tid idag att sätta ihop resten o provköra. kanske i morgon.. Men nu har jag iaf lärt mig att man måste ta hand om en båtmotor. serva o förvara rätt. blir nog en 4-taktare modell större snart, denna motorn var ändå för liten för vår tunga Jofa sjöbris. Tack för hjälpen alla o lev väl om vi inte hörs igen.. Mvh/Mogge
  3. He he. Du har säkert rätt. men jag har inga kunniga i närheten, bor mitt i skåne. finns en handlare ca 5mil härifrån, men det blir nog svindyrt om man skall ta motorn dit. Jag vill inte lägga en massa pengar på motorn innan jag kollat vad jag kan fixa själv med hjälp av forum och youtube. sen får den gå så länge den går. Brukar kunna fixa det mesta själv. Sen att jag ställer en massa dumma frågor som gör er oroliga ;-) det är en del i processen till ett lyckat resultat. Trevlig helg på er.
  4. jag är grön på motorn ja. nu förstår jag att jag varit lite elak mot motorn. inte servat den tidigare. men man lär så länge man lever.. går det inte med locktight får jag väl prova balabann..:-) Senast ändrad av moggemedmercury | 29 juni 2012 | 10:56
  5. där är ett litet litet stift som sitter i själva axeln. den har säkert inte fått nåt grepp, såg slitet ut inuti impellern. funderar på att säkra den nya med locktight kanske. Skall man tuta i olja i riggen sen?? Där var ingen olja innan. och riggen är ju inte tät, kommer väl att rinna ut genom propellerhuset? Har bara hittat ett påfyllningshål, det går in i vattenpumpshuset? Sen en sista fråga.. Under motorhuset finns en stor skruv där det står ''fresh water flusch'' Vad är det? Tack för hjälpen alla. Hoppas jag får svar på dom sista frågorna också så att jag kan komma ut o fiska nångång ;-) Senast ändrad av moggemedmercury | 29 juni 2012 | 10:54
  6. Så kan det vara. Det fungerar kanske nu. Skall hämta den nya impellern på lördag. Tack för svaren.
  7. Bulten som gick av i riggen fixas i morgon och impeller är beställd.. Men om det nu inte är impellern (såg ju ganska frisk ut) Vad kan det då vara? Där är väl inte direkt något annat som förser motorn med vattenkylning? eller? Enligt serienummret är motorn från 1964!! Otroligt att den ens startar. Måste vara bra kvalite'. Finns det mer delar att få tag i om det behövs tro? såg att drivaxeln såg lite sliten ut.
  8. Plockade isär riggen/propellerhuset. och givetvis gick en av bultarna av på mitten (korrosion) Impellern såg hyfsat hel ut, bara 1 fläns som försvunnit, däremot så verkade den snurra dåligt , den satt löst på axeln. blåste genom kylvattensröret och det gick luft igenom. Är det något annat som kan kan krångla med kylningen? Ser att där är ett lock uppe i motorhuset där röret går in. finns det nåt kul där under som behöver kollas? Provade att backspola med vatten bakvägen genom kylningen och då kom det vatten från proppelern?? Ska det vara så? Får se om jag får ihop den igen efter servicen Senast ändrad av moggemedmercury | 25 juni 2012 | 20:12
  9. Okej. Tack för svaret. Då får jag jaga fatt i en sådan. Var kan man hitta delar till en sådan gammal motor?? Såg att det fanns instruktionsvideos på youtube.. bara man får tag i delarna. Någon som vet var man kan beställa?
  10. Hej! Har en gammal 2-takts mercury från okänt år. förmodar sent 60-tal tidigt 70-tal den heter Mercury Dyna float(flow?) 6hk. Köpte den för ca 10 år sedan och körde den utan problem i ett par år. sedan blev den stående tills i går, då den skulle ut och köras i sötvatten. startade som vanligt utan problem. Men efter ca 15min stannade den, men startade igen. sen stannade den igen och gick inte att dra i gång ,Svänghjulet låste sig.. (ursäkta novisutrycket) När jag kom hem hade motorn svalnat och gick att dra runt igen. förmodar att motorn nöp. provade motorn i en balja med vatten och upptäckte att det inte kom något kylande vatten genom systemet.. Vad kan jag göra för att rensa kylningen? Eller är det något annat fel? Tyvärr så har vi aldrig servat eller rensat motorn innan förvaring. Är lite novis som sagt. Skall det komma vatten genom utloppsröret när man kör motorn..? ( förmodar det men vet ej) Ursäkta dumma frågor, men hoppas på vettiga svar. då jag alltid har litat på motorn och gärna vill ha den kvar.. Med vänliga hälsningar Morgan Senast ändrad av moggemedmercury | 23 juni 2012 | 22:47
