onsdag 04 december 2024
Mattues
Om Mattues
  1. Hej! Jag har ett litet skumt problem ni kanske kan hjälpa mig med. När jag ska starta upp motorn så går det inte alltid, har pumpat upp bensin så det är inga problem med det. Men om jag lixom knycker med nycklen i tändningslåset så motorn hoppar till lite så tänder den igen. Får hålla på några gånger så här innan den går ordentligt, tror det är något glapp rent elektroniskt men vet inte var jag ska börja leta! Någon som har upplevt samma sak? Ibland så händer det även att den stannar utan anledning men inte ofta, och om jag haft igång motorn länge så är det inga problem att stänga av och starta igen. Då går den igång direkt... /Mattias
  2. Tack för svaret! Satt och klura lite och justera växel vajern till slut. Funkar klockrent nu:) /Mattias
  3. Ingen som vill hjälpa mig? Som sagt jag vet inte om det bara är en inställning på vajerns längd el liknande. Tycker det är märkligt att backen går i lätt men när jag ska lägga i fram så rasslar det och det gasar till när jag väl fått i växel. Är detta normalt eller kan det vara för hög tomgång kanske?
  4. Hej alla glada! Jag har som sagt lite problem med att få i växeln fram på min mercury 1150. Man får vålda eller ta i ganska bestämt när man ska få i den. Jag hade en mercontrol på innan med choke handtag på toppen men då hela tändingslåset var sönder bytte jag till en annan reglage enhet. Även denna är en mercontrol men av äldre modell. Det sitter en knapp som heter choke och en som heter trailer på den. Alltså inget extra gasreglage på denna. Så frågan är: har jag inte justerat in reglage kablarna rätt då det slirar ganska kraftigt när jag ökar på gasen. Jag måste varva upp den ganska bra innan växlen går i, men om jag provar att lägga i backen går den felfritt i. Det är inga problem när man väl fått i växlen fatt, då är det bara att gasa på och få bra driv. Har läst att det brukar vara bussningen vid proppen som e kass men om den e kass slirar väl proppen alltid? Tacksam för svar!
