torsdag 26 december 2024
rocken
    27
Allt postat av rocken
  1. Tack samtliga för alla svar. Jag är fortsatt lite kluven, men litar självfallet på den eniga massan.
  2. Det svar jag fick är att den skall vila på kölen, men då den är fenkölad så ska den även ha en ordentlig stötta under aktern. Om den står med lika mycket vikt i aktern som under kölen så är det optimalt. Det säger sig själv om man tänker efter. Inte vill jag springa runt i båten om den bara står på kölen? Det blir ordentlig påfrestning på all plast runt kölen. Jag har nu fått se lite exempel på foton på fenkölade båtar som står med hela vikten på fenkölen. Dock är det som någon annan skrev helt beroende på vilken båt det handlar om. Vissa fenkölade båtar är ju som sagt kraftigare än andra.
  3. Nja, jag tror inte att det stämmer till 100%. Självfallet skall den vila på kölen, men efter samtal med expertis så skall en fenkölad båt inte enbart vila på den.
  4. Ok, tack så mycket för informationen och mycket givande svaren. Jag ska åka och analysera lite.
  5. Jag ska fotografera imorgon, men den står på en tjock regel på kölen, med stöttor i sidled ovan vattenlinjen. Den vilar till 100% på kölen, utan mer än balanshjälp från sidostöttor.
  6. rocken
    Risker?
    Hej Båtvänner! Vilka är de största riskerna och vad ska man titta efter när man tittar på en fenkölad segelbåt som stått uppallad med kölen som enda stöd. Den har alltså inte haft några stöttor under aktern på flera år. Jag tycker mig inte se några sprickor runt plasten vid kölen, men lite sprickbildning finns det. Dock är det väl så med de flesta gamla båtar. Vissa säger dock att det inte är någon som helst fara att den står så, men vissa hävdar motsatsen. Det är en Rock 20. Vad säger ni?
  7. Tack för bilderna. Detta kommer jag att satsa på. Ser ut som en bra lösning. Det blev en Eberspächer istället, men det lär ju fungera lika bra i det utrymmet.
  8. Vi har myrat med spån ca 4ggr under veckan, men det sluter tyvärr inte tätt ännu.
  9. Jag kan inte riktigt instämma i det föregående talare skriver. Visst är Landoras billigaste/enklaste väggfärg skit (dvs Tak & Väggfärg 02), liksom alla andra lågprisalternativ. Dock är Landora Båtlack bra. Jag har fernissat och lackat med enormt många fabrikat. Oftast med Alcros fernissa, men faktum är att Landora Båtlack är riktigt bra för sitt låga pris. Det viktiga är bara att förtunna den med Lacknafta första lagret och att använda pensel av bättre kvalitet. Gör ett test med lacken, jag tror du blir nöjd. Jag gjorde i ordning ett bord till sittbrunn och lackade 6 lager med denna lack med slipning mellan varje lager. Alla som sett bordet har blivit imponerade. Dock kan man ej jämföra en burk på 0,75 liter för 129kr med en proffsburk på 0,75 liter för 379kr. Senast ändrad av rocken | 29 juni 2012 | 22:58
  10. Det vore jättekul att se bilder på detta, samt lite inredning i din båt. Jag hoppas på lite bilder.
  11. Seapilot för iPad är riktigt bra. Finns på AppStore tillsammans med kartor för flera länder.
  12. rocken
    Läckage i kölen
    Hej Båtvänner, Jag hjälper far min med träbåten. Nu har den legat i och svällt sedan i torsdags innan midsommar, men det är ett ställe som inte blir tätt i fören. Det är i kölen under vikterna någonstans. Jag hade funderingar på Sikaflex, som kan härda under vatten. Funkar det? Nu är frågan vad man kan göra för att täta hålet/sprickan när nu möjlighet till lyft inte längre är aktuell. Hon tar in ca 150-200 liter per timme nu. I måndags låg hon på botten, men flyter nu igen av egen kraft med hjälp av dränkbar pump. Båten är ca 8x2,5 meter.
  13. Jag har nu testat att göra en tabell enligt Er modell, och fick fram ca 44Ah. Jag tackar så mycket för hjälpen och hoppas att mitt beslut blir rätt. Det blir ju mycket pengar på en gammal 24 fotare.
  14. Jag fick igår tag i en Wallas 1400 och ska ge besked innan lördagens slut. Är dessa säkra? Vart placerar man den bäst i en Rock 20? Kanske korkade frågor, men är man korkad så är man. Det bästa är att kork flyter.
  15. Jag ska kontrollera regulatorn, men jag måste ärligt erkänna att jag är helt oduglig på el och Ah. Kanske har jag räknat fel på förbrukningen? Det är kylskåp, eventuell värmare, led-lampor, stereo och iPad plus laptop som stjäl el.
  16. Jag har nu räknat på min förbrukning som uppgår till ca 478 Wh högt räknat. Sen kommer det eventuellt tillkomma 30W inom kort på 22 LED-TV, motsvarande 90Wh. Jag kommer förmodligen att fast montera 2 st 30W smala marinpaneler som ligger på rufftaket fastlimmade, samt 2st 85W paneler (ej marinpanel) som kommer att fästas på stång i aktern vridbar i alla riktningar. Köper jag sedan en CM 30 regulator, så slipper jag även köpa annan utrustning för övervakning av batterierna eftersom denna har inbyggd funktion för detta. Till en början använder jag förmodligen 2x105Ah batterier, men kanske lägger i mina 2st 140Ah batterier. Har ej bestämt mig då jag fått bra bud på dessa monstertunga pjäser. Det känns som en bra lösning, men som sagt - jag är inte expert.
  17. Vi brukar avnjuta goda piroger med olika blandningar, som nödvändigtvis inte behöver värmas. Det räcker att lägga dem i solen en stund för att njuta av dem. Sen finns det enkla varianter som vi har som mellanmål. Steka korv och rulla in i tunnbröd med lite smör är mycket gott som enkelt snabbmål. Jag tycker även att tunnbrödsrullar fungerar perfekt med kallt hemlagat mos, korv, sallad lök etc. Sen måste jag även vulma för en liten barnfavorit. Jag brukar tillaga pizzabullar som är kalasgoda även kalla. Helt vanlig bulldeg, men du lägger tomatröran med vitlök istället för smör och tar valfri fyllning. Lite ost på toppen. Mums.
  18. @ Flintstone: Hahahahahaha....jag insåg just att rubriken blev lite märklig då &-tecknet försvann. Oerhört komiskt med en motorvärmare i båt. Fenomenalt. Tack för tipsen! @ Denada: Tack för svaret. Med tanke på att du har just en Rock 20, så känner jag mig bekväm med att köpa en mindre motor med lång rigg (förmodligen en 4-takt). Tack alla övriga för alla svar. Jag är mycket nöjd, och ska helt klart kolla lite närmare på Wallas. Sen har sjos helt rätt i att värmeljusen inte är att fördöma. Senast ändrad av rocken | 27 juni 2012 | 20:28 Senast ändrad av rocken | 27 juni 2012 | 20:29
  19. Jag glömde skriva att Simson nåtmassa DC är helt outstandning. Den och Sikaflex 290 DC är i mina ögon bäst. Jag har nåtat ca 200m2 med Simson, och jag garanterar ett suveränt resultat. Sikaflexen kommer upp i likvärdig klass.
  20. Nu vet jag inte om du ska nåta om allt, eller bara bättra. Dock tycker jag att du skall ha följande tillhands: 1. En mejsel i den bredd nåten är (att använda som stämjärn) 2. Mattkniv 3. Maskeringstejp (3M) 4. Spackel (50mm) Det viktiga är att inte slinta och skada teaken. Skrapa bort/skär bort all gammal massa. När du är klar tejpar du med kvalitetstejpen för att skydda teaken, lägg därefter i nåtningsmassan flödigt och skrapa därefter massan jämn med spackelspaden. Ta bort tejpen direkt efter utfört arbete (extra viktigt vid användande av billig/dålig tejp).
  21. Hej Båtvänner, Jag har sökt efter en speciell upphänging till kommande motorköp till min Rock 20. Jag har sett en på marinan, men kan inte hitta liknande modell med gasdämpare någonstans. Det behöver inte just vara en OMC, men gärna med gasdämpare likt bilden som är bifogad. Eftersom Rocken lutar i aktern, så kommer jag ändå att bygga om upphängningen. Några tips på var man kan hitta liknande. http://dl.dropbox.com/u/2246735/bild-1.JPG Senast ändrad av rocken | 27 juni 2012 | 13:16
  22. Tack så mycket för mycket givande svar. Vad bör man tänka på i valet av panel och regulator?
  23. Fascinerande. Klarar du driften så bra. Wow, då borde jag utan tvekan klara mig på 2st 140Ah batterier och lämpliga paneler till det.
  24. Jag missade det viktigaste. Det är en Rock 20. I dagsläget finns inga batterier, men jag har 2st 140Ah, men de är fasligt tunga (kanske inte spelar någon roll). Planen är att sätta panelerna på rufftaket, men kanske också sätta en panel på pinne i aktern. Har plats för 2st batterier utan problem, kanske 3st - måste mäta.
