torsdag 24 april 2025
Foxracer
    3
Om Foxracer
  1. Upp! Någon som vet om de finns till dessa gamla plotter
  2. Mercruiser 7.4 -99 Hejsan, hade ett tjut från min motor och provade med lite krypolja och hittade vilken remskiva det var. Nu till frågan, hur tar man lös den? Och sitter det något vanligt lager i den som man kan byta eller köper man helt nytt? Remskivan i fråga är den som sitter längst ner till vänster om du står i sittbrunnen och tittar på motorn. Bifogar bild.
  3. Hejsan, just köpt mig en båt och har 1000 frågor men jag börjar med en sak jag funderade idag när jag stog och tvättade. Dom flesta motorbåtar tar ju kylvatten genom drevet, men om jag står i sittbrunnen och tittar på motorn så på höger sida längst mot mig nära motorn går ett grovt rör upp från skrovet som går till slang som skall vara till kylningen. Tittar man under båten så ser man en liten kopp som samlar in vatten och som då ska skickas till kylningen. Den har inte sötvattenkylning. Varför är det gjort såhär? När båten har stått och vattnet har runnit tillbaka ut och jag startar båten. Orkar den då suga upp vatten när det är fullt med luft i hela systemet eller går den då utan vatten tills jag börjat glida iväg och man får ett självtryck av farten. Tacksam för svar, mvh robin
