Har en tvåtakts suzuki Dt-92 på 85 hästar. Går utmärkt på tomgång och kommer iväg bra. Men när jag ökar varvtalet så låter det som den lägger av på en av de tre cylindrarna och motorn går långsamt och är kraftlös. Händer inget när jag rör gasen utan får stanna och lägga ur växeln. Varva ur på tomgång en gång och sedan funkar det igen. Ju fortare jag kör desto snabbare uppkommer problemet. Vid full gas tar det 10 sekunder innan motorn låter burrigt, går ned i varv och är kraftlös. Kör jag på halvt gaspådrag så tar det kanske två minuter innan det händer. Händer inget när jag chokar. Har bytt soppa, bytt tändstift, bytt membran i pumpen, tömt förgasarna på soppa några gånger. I höstas gjorde en meck rent förgasarna. Det är som en del av motorn slås ut vid hög belastning och man måste blåsa rent systemet för att kunna få tillbaka full kraft. tacksam för svar. Lasse
