söndag 16 februari 2025
900rr
    189
9 Neutral
Om 900rr
    Örlogskapten
  1. 900rr
    Styrning
    Hej hallå . Jag har en hydralstyrning till mitt båtprojekt som jag fick med. Men jag har inte hundra koll på hur det funkar . Är det någon här som kan nåt om detta ? Och som han förklara lite tex hur man luftar hur mycket olja man ska ha och hur man ser hur mycket olja man har . Se bilden för att se vad det är . Det är rör mellan hydralkolven och styr grejen Tack på förhand
  2. Nu har jag målat lite i helgen fick hjälp av sambon
  3. styrhytts golvet är inte skruvat ännu så det är helt borttag bart och sen har jag inte isolerat motorrummet än det gör jag när det är klart med motorn . Så golvet lyfter jag bara upp och bygger klart allt runt motorn. Golvet ville jag ha dit för att det ska bli enklare att gå omkring å jobba med andra saker . Så det är gott om utrymme å jobba vidare
  4. Motorn och backslaget sitter på plats men det är inte färdigt med limpa , avgasrör och kylsystem ännu men det kommer bilder på det när de händer grejer där . Frippe77 var det nå speciellt du tänkte på ?
  5. Ena sidan börjar bli klar . Nån timmes slipning till sen äre dax att dra på lite färg . Det är ju inte riktigt enligt tidsplanen men jag ligger lite före på andra ställen som tex inne i båten .
  6. Hoj . Här kommer lite bilder på blivande salong och styrhytt så håll till godo Ställ frågor i fall ni undrar nåt . / johan
  7. Men jag kommer nog göra raka rutramar runt alla små rutor .
  8. Tack för alla tips . Vart köper man laminat skivor ? Rutlisten är en sån där med killist . Och motorn är inte monterad rak utan den har en viss lutning kommer inte ihåg graderna . Och Rut ramarna vill jag ha svängda för jag tycker det ser konstig ut med raka ramar runt dom stora rutorna . Och dörren ville jag ha i plast för att kunna se igenom satt en ståldörr innan och den ville jag inte ha . Men tack så jätte mycket för alla tips . Men som sagt vart köper man laminat plasten ? Har nån ruta som behöver bytas ut . / Johan
  9. Hallå det händer gjejer med båten . Men jag har haft mycket strul med detta forum med att logga in å så sång har kunnat uppdaterat. Men efter mycket om och men så kom jag in idag . Vad som hänt är att jag börjat satt ny panel i salongens tak å väggar , har även gjort klart styrhytts golvet , börjat gjort ramar runt fönstren så det ska gå å sätta innerväggar , nya dörren monterad samt så planerar jag för all el och lampor å uttag å sånt nu . Sommaren har varit varm så jag har inte orkat slipa å spacklat klart för målning av skrovet på utsidan men det kommer innan vintern.
  10. Kom över lite panel till ett bra pris så nu finns det lite mera att göra på båten . Det gillas då det är som sagt begränsad budget så blir glad när det dyker upp bra ha saker billigt
  11. Hallå jag tänkte börja dra lite kablar i båten till div spottar taklampor å några 12v uttag för laddning av div utrustning som tex ipads m,m . Men frågan till er är hur grova kablar ni tycker jag ska använda mej av asså hur många kvadrat ?
  12. Ja det är en planade båt och den planar nästan när man är själv i båten . Så då får vi pröva gå ner en propeller då ? Trimplan hjälper inte mot det ?
  13. Hallå min mor har en höga rodden båt som är i storlek ca 430-450 vet ej exakt och sen har hon en 25 hk fyrtaktare men nu är det så att det går inte att få den i plan när man är 3st eller fler i båten . Har prövat olika lägen på tiltningen . Så jag undrar om nån av er vet om det finns nåt man kan göra förutom att byta till en större motor ? Tackar //
