måndag 10 mars 2025
Jonas_1988
    8
Om Jonas_1988
  1. Ska dra åt lite extra där, jag får inte dom nya pinbultarna till kyllimpan förän på onsdag, så jag får hejda mig lite med skruvandet.
  2. Ja det ska ja verkligen prova, tack så mkt, återkommer när ja har provat👍
  3. Termostaten hade jag ur och testade flera gånger, den kärvar inte och den öppnar när den ska. Vattenpumpen till det slutna systemet har jag ej kollat, men det ska mycket till innan en sån ger upp har ja hört från många håll, men ja blir nog tvungen ändå snart. Ja hängde inte riktigt med på slangen i impeller huset, där sitter det 1 ingående och 1 utgående koppar rör till sjövattnet.
  4. Jag är tveksam till det, det var bra ös i vattnet när ja kollade och jag har bara varit ute en tur med båten sen ja köpte den och ej i grumlig vatten. Men absolut är det värt o kolla. kan man ta en kompressor och blåsa bakvägen genom drevet?.uteslutningsmetoden brukar funka. Tack för svaret.
  5. Hej. Har kylproblem med min Aq170c. Den kyler ej på tomgång mellan 800-900 rpm, men över det så går det bra. Har kollat så han Får vatten från sjösidan och färskvatten Från den andra.sjöfiltret och Impellern är nybytta och sitter Som den ska och sjövattenrören är kalla, kyllimpan och värmeväxlaren är rengjora och ser bra ut. Ej heller ngt läckage. Vill koka så fort man ska Gå ner på tomgång och ska lägga till, varvar man Då upp den till 1600 så sjunker tempen snabbt till normal, men på tomgång känns det som att han inte orkar dra runt vattnet. Finns det ngn med liknande problem eller har några värdefulla tips så vore det kanon. Jonas
  6. Tack ska du ha. Ja dom är snarlika, finns en uppsjö av just såna här kabin båtar.
  7. ngn som vet vad det är för båt? Senast ändrad av Jonas_1988 | 11 juni 2012 | 08:49
  8. Hej. Har funderat länge och väl på vad jag har för båt. Det är en Mahognybåt som är 6,5m lång och 2,5 bred med en Albin O-411 Har sökt på internet efter liknande modeller, men hittar inte just denna, ganska lik en Orrskär Minor, har ej hittat ngn som helst typ av märkning, varken inuti eller utanpå båten. Finns det ngn som kan känna igen den eller hjälpa mig med detta, har bilder på den men ja kan tydligen inte lägga upp några, ngn som vet det också MVH. Jonas Senast ändrad av Jonas_1988 | 10 juni 2012 | 22:20
