torsdag 20 februari 2025
Beeenny
    3
Om Beeenny
  1. kan ju vissligen testa och flytta fram tanken och ha den vid fötterna..de är ju ändå 20kg onödig vikt på aktern Senast ändrad av Beeenny | 05 juni 2012 | 22:06
  2. Fast om personen innan var lättare borde de väl ha varit ännu värre förut ? eftersom båten kommer ännu längre upp ur vattnet ? eller tänker jag fel ? anti kavitations plattan är ca 3-4 cm ovanför botten.
  3. Jag har en Jerrybåt med en 9,9hk motor..köpte båten för ca en månad sen..åker hem,sjö sätter båten..allt går bra..tills den planar.. så tappar propellern fästet hur jag än vinklar motorn..motorns rigg är 44cm akterspegeln 47cm alltså är riggen 3-4cm för kort ?..kan jag göra nå eller är de bara byta motor , har även bytt propp till högre stigning. Det skumma är ju att ägarn innan sa att de funka perfekt för dom och när ja köpte den va även motorn upphöjd 3cm från akterspegeln..Ljuger ägarn innan ?
