torsdag 16 januari 2025
lillode
    19
Om lillode
  1. Hej! Har konstaterat att det läcker bensin i utrymmet kring tanken. Båten är en flipper 580 med Johnson 115hk -05. Det läcker när motorn är igång. Är detta för att tanken blir trycksatt då eller? Hittar inget läckage kring anslutningar så jag tänker att det borde vara en spricka nånstans på den fasta tanken? Det finns ett dräneringshål i samma utrymme vid tanken så det finns även en del vatten där. När man kör motorn ser man att det bubblar till ibland och vattnet blir brunare och luktar bensin. Min tanke är att lossa anslutningar, ta upp tanken på land och undersöka den närmare. Tänkte bara kolla med er först om jag ska testa något annat eller om jag ska tänka på något speciellt när jag gör det. Tack på förhand!
  2. Testade i lördags med en vanlig begagnad trailer med kölrullar och sedan 4 gummihjul på ramen, 2 fram o 2 bak. Ytterpontonerna hamnade vid gummihjulen. När vi försökte dra upp båten glider den av bara och skrapas mot metallen. Verkar som den behövs modifieras om det ska gå. Kanske köpa större luftgummihjul på clas ohlson och ev fixa så man kan vinkla hjulen också för att kunna vinkla vid behov. Någon som känner någon "fixarfrasse" som kan modifiera en båtvagn och dra upp mot ersättning? Alternativet jag funderat på idag är att köra den till en marina i Sthlms-området och låta dem sköta både upptagning och vinterförvaring. Blir väl dyrt, men trailer o vinterförvaring/täckning måste jag ändå betala för.. tacksam för tips om ni har...
  3. Tack för era svar! Har en vanlig begagnad båtvagn på gång. Ska förhoppningsvis testa i helgen. Får se om det går eller om jag behöver justera med någon egen lösning....
  4. Hej alla! Jag köpte en flipper 580 denna säsong som nu tyvärr måste upp ur vattnet. Letar båtvagn. Har fått höra att eftersom båten är bred och har trimaranskrov måste jag ha koll så jag köper rätt båtvagn. Är det någon här som har erfarenhet av vad som passar? En båtvagn med 1000kg maxlast och upp till 6m lång båt måste väl räcka? Har tittat på de som tar ca 800kg eftersom de är billigare men de verkar vara i smalaste laget. Jag har en tight budget så jag vill inte lägga ner för mycket pengar. Tack på förhand!
  5. tack, jag köpte okq8:s marin bio tt så länge, ganska dyr 155/liter, måste hitta något billigare alternativ...
  6. tack för svar, har mailat watski nu. Såg att de hade en 1-liters från ett annat märke men den var i dyraste laget...
  7. Hej! Har nyligen börjat köra motorbåt. Vill köpa en bra 2taktsolja, biologiskt nedbrytbar, syntetisk, till ett hyfsat pris, gärna en stor förpackning för att komma ner i pris. Min motor är en Johnson 115hp 2005 2-takt, det står nmma tc-w3 helst evinrude/johnson i manualen. Jag tänkte köpa i Sthlms-området eller beställa på nätet. Har sökt på nätet men inte hittat något bra alternativ. Därför vänder jag mig till er. Tack på förhand!
  8. Hej! Har nyss köpt en flipper 580. Sitter o funderar på hur jag ska få in en kylbox med kompressor, ex Isotherm. Tänkte sätta ner en i förvaringsutrymme under dynorna baktill men de modeller som finns verkar vara ganska tight att få plats med. Hur och var har ni flipper 580 ägare fått plats med kylboxar? Tack på förhand! Mvh
  9. tack för era tips, letar vidare, har tittat på ett par båtar, men ingen affär ännu... vator 17 verkar vara ett prisvärt alternativ...
  10. Tack för er hjälp! Kollar nu på flera olika modeller som ni tipsat om. Ockelbon verkar svår o hitta med utombordare, tänkte åka runt och titta på flera båtar i veckan...
  11. tack för svar! ska kolla runt efter både kabinbåt och ockelbo ht 19 , svårt att söka på kabinbåtar på blocket tycker jag, har inte koll på alla modeller... men skam den som ger sig... tack!
  12. Tack för svar. Ok Biminitop heter det tydligen Jag vill gärna kunna övernatta i båten därför vore det bra med hardtop tänker jag. Kollar vidare på blocket... ska kolla efter ockelbo ht 16...
  13. tack för svar, budgeten ligger på runt 30k, kapell skulle fungera, har läst att en del har bikinitopp - funktion så man kan få skydd mot ex stark sol utan att krångla på hela kapellet, verkar dock vara dåligt med sikten i ex örnvik 510... detta blir min första egna båt så jag har inte så mycket kunskap ännu...
  14. Hej! Letar efter en bra båt på blocket. Skulle vilja ha en kabinbåt men pengarna räcker inte till. Funderar nu på om det finns nån äldre ht båt där föraren kan sitta och köra med skydd från regn och sol vid behov. Alltså under hardtopen. Med bra sikt. Kanske finns nån här som vet? Tack på förhand. / Mats
  15. Tack för era svar. Inser att det är en svår kombination men jag jagar vidare. Jag kanske skrev otydligt men jag menade att motorn inte ska va äldre än 90-tal. Kanske blir en 5-meters hardtop, gärna med ett bra kapell med bikini-funktion. Mvh Senast ändrad av lillode | 18 juni 2012 | 10:56
