tisdag 29 april 2025
jack66
Om jack66
  1. Var och hälsade på ett par bekanta upp mot Strömstad. Det var lite segt så jag lånade ett spö och ställde mig vid foten under en bro och kastade lite. Plötsligt fick jag en plattfisk som hade blivit krokad på ryggen. Vevade in den och plockade upp den i håven. Fin middagsfirre tänkte jag och fiskade vidare. Plötsligt ser jag hur fisken och håven försvinner ner mellan stenarna. Jag stormar efter och hugger tag i håven. I andra änden hänger en mink som försöker sno min middag. Då kommer en till mink farande över klipporna och ger sig på mina bara ben. När jag försöker slå bort den med håven flyger fisken ut och försvinner tillsammans med minkarna. Den historien var ingen idé att berätta för min värd. Vem skulle ha tro mig...
  2. Jag är i en liknande situation. Har precis skaffat plasteka och ett ekolod med plotter. Men även om jag ser fisken så är den inte given att få på kroken. Idag var jag över hos den lokala försäljaren av fiske tillbehör. Han var upptagen med kunder men lovade att ge mig tips om jag kom förbi innan stängningsdax vid ett senare tillfälle. Det är nog där, eller i en lokal sportfiskeklubb som man kan söka hjälpen tror jag. Att söka generella svar är nog döfött då olika sjöar ger olika förutsättningar. Igår låg vi rakt över ett stim på 12 meters djup, vid en tröskel och fiskade med jigg. Men det stod tydligen inte på de fiskarnas meny. Ska lura ut hur man bottenmetar och göra ett nytt svep på samma ställe. Förr eller senare så lurar vi ut det.
  3. Tack för tipset. Ska snabbspola en kurs i Ellära så jag vet hur man mäter rätt. Får försöka hitta en handlare som kan sälja en sådan elkontakt.
  4. Tack för svaret. Tanken på Solceller är spännande och något som jag ska kika lite mer på. En Solfångare kräver yta och de som jag har sett på tidigare har haft en väldigt låg laddström som kräver ett stort magasin, (batteri) för att bli praktiskt användbara, typ bilbatteri. Då jag har en 4.5 meters öppen plastbåt så gäller det att spara på ytorna. Jag behöver strömen för Ekolod/plotter och en lanterna så det är inte så mycket effekt men vill slippa att ständigt släpa med mig ett batteri som behöver laddas.
  5. Har sökt högt och lågt på nätet efter en kontakt som passar till uttaget på min Johnson 6hk -82. Vet någon var man kan få tag i en sådan anslutning? den är trepolig och halvmåneformad hona. Läste någonstans att det är ett växelströmsuttag som sitter i motorn, Stämmer detta? Tänkte att den kunde ladda mitt lilla MC batteri som driver mitt ekolod som förbrukar 0.85 A. Men då behövs det alltså en likriktare. Är tacksam för alla funderingar och tankar kring detta.
