tisdag 04 mars 2025
rawiola
    7
Om rawiola
  1. Hej! Jag har bara haft båten i ett år och dessvärre så gick den inget vidare bra förra säsongen så jag har inget att jämföra med. Motorn vet jag inte heller om den är bytt, enligt den förra ägaren så är den det men dom lovade kvittona på detta kom aldrig. Däremot så vet jag att knän och lite annat smått o gott är lyft enligt det förra varvet. Vi har precis bytt ventillyftarna på den och då verkade det som om det var en 80 tals motor då modellen på lyftarna skulle vart annorlunda annars enligt mekanikern. Propellern vet jag inte heller men har tänkt att ta en närmre titt på att ev byta till nästa säsong om det behövs. Vad jag har förstått det som så ska motorns varvtal ligga mellan 4400-4800 när man kör på max för att detta ska stämma, men jag vet inte hur mycket jag ska lita på google ;-). Jag har börjat misstänka att det kan finnas en del vatten i båten då det blir fuktigt under mattan i ruffen när jag kört med den (det är ingen spricka i skrovet). Jag vet att det ska sitta en länspump under trappen någonstans som ev. kan ha lagt av, ska kolla detta nästa gång jag åker ut. Då är det kanske inte så konstigt om den ej kommer upp i högre farter. Men det känns som om den iaf bör göra runt 30 knop. Enligt den förre ägaren skulle den ha gjort 38 men det har jag väldigt svårt att tro.
  2. Hej! Jag har en sea ray 230 weekender 1989 med en mercruiser 5.7, 265 hk. Är det någon som har ett hum om vad denna båten bör ha för maxfart? Jag får knappt upp den i 25 knop, vilket känns som lite väl lite?? Någon som vet?
  3. Hej! Jag köpte för någon månad sedan en båt med en mercruiser 5.7 l, alpha one drev. Vi har haft i och kört båten kanske ett 10 tal ggr sedan köpet men nu senast så blev motorn så varm att den kokade. Så länge jag kör under 3000 varv så håller sig temperaturen lågt (ca12kn) men ökar jag så stiger den direkt och börjar koka. Båten har legat på land dom senaste två åren innan jag köpte den. Har forskat runt lite och har förstått att det kan vara impellern som kanske torkat men har även förstått att det kan vara värmeväxlaren? Någon som känner igen detta och har en gissning om vad det kan bero på. Nu börjar semastern på måndag så hade vart tacksam för svar så man kan utnyttja båten lite i sommar! Ha det gott//Annika
  4. Hej! Min tankmätare beter sig lite underligt så tänkte kolla om givaren är kass. Är det någon som vet vart givaren sitter någonstans? Jag har försökat att kika efter den men kan inte hitta någon!
  5. Hej! Är det någon som har en aning om ifall det går att byta ut originalstolarna i en 89:a till vanliga stolar med stativ? Hörde någonstans att det med stor sannolikhet ligger skum under durken just där och ev. bensintanken. Någon som vet?
  6. Tack för ditt snabba svar! Detta skall under sökas :-)
  7. Hej! Jag har en Mercruiser 5.7 l i min båt. Av någon anledning så kan jag knappt få i neutralen. Kanske 1/20 ggr. Den hoppar helt enkelt över till backen eller tvärtom. Någon som känner igen detta problemet? Tack på förhand//Annika
