onsdag 26 februari 2025
MathiasHj
    6
Om MathiasHj
  1. Stort tack för ditt svar! Ska imorgon åka till marinan så får vi se vad det blir för propp. Skrev fel tidigare angående storleken på propellern som användes i testen, 11-1/8x13 skulle det va. Med vänlig hälsning, Mathias
  2. Hej! Har en Yamarin 4730 med en Honda 50hk, köpte båten förra hösten. Propellern som satt på den när jag köpte den var en 11-1/4x13, märkte efter sjösättningen i våras att båten med två personer full gas varvade ca 6100 rpm alltså i överkant (motorn max varv ska vara 5600-6000). För några dagar sedan så fick jag en mindre skada på propellern efter att ha kört på en sten i lågfart. Var i går och köpte en ny propeller och i samband med detta så talade jag om att båten övervarvade lite med den gamla proppen, jag blev då rekomenderad en propp med storleken 11-1x13, köpte denna och efter provkörning så blev det så här: Kom upp i 27 knop med in trimmad motor och vid 6000 varv, dock så hade jag 2-3 centimete kvar på gasreglaget till fullgas, var ensam i båten. Enligt en test med denna båten och en 50 hk yamaha så hade dom där en 13 1/8x13 propp monterad, är detta vad jag ska ha tro? Är inte den mindre än den jag har?
  3. Hej! Jag har en Yamarin 4730 som jag nu köpt ett akterkapell till. Båten har aldrig haft kapell tidigare så samtliga fästpunkter måste sättas dit. För att jag ska lyckas med detta så har jag några frågor... Ett antal norska knappar ska monteras, det följer med popnitar till det. Är dessa fästena monterade med popnitar orginal eller är det skruvade? Bör jag skruva fast dom istället för att popnita? Fördelar/nackdelar? Är det sikaflex som gäller för att ha i hålet innan jag nitar eller skruvar? Några andra tips och trix som kan vara bra att känna till vid kapellmontering?
  4. Är på jakt efter en styrpulpet båt i 4,5-5 meters klassen och undrar lite om hur denna båten är. Är det någon som äger en och som kan berätta lite. Det finns några stycken till salu på blocket just nu för 75-80000:-, dessa är från år 2000 och har 50 hk motorer (både 2 och 4 takt) Vettigt köp?
  5. Säkert en jättebra båt men vill nog helst ha en båt som är lite nyare. Är igentligen inte intresserad av en flatbottnad båt men hitta en Buster RS-90 med en 50hk Honda-08 som säljs av en marina i Västerås. Dom begär 86000:- men kan tänka sig 82000... Vad är ett rimligt pris? Cresecent 465, är det något att ha? Alla tips mottages med STOR glädje!
  6. Hej! Är på jakt efter en styrpulpetbåt, det jag söker för egenskaper är: 4,5-5 meter Fyrtaktsmotor 30-50 Hk Ska användas till bad, dagsturer och lite fiske Bra sjöegenskaper, helst ej flatbottnad Lätt att traila Lagom för max 5 personer, oftast 2-3 Max 100000:- gärna mindre... Vi ska ha båten vid vårt landställe som ligger vid Mälaren, har nu en gammal Crescent 445 med en 20hk motor som nu ska pensioneras. Har någon lust att komma med lite förslag så vore jag ytterst tacksam! Gärna med lite förslag på Blocket annonser ( Stockholm med angränsande län)
