fredag 14 februari 2025
fr0lle
    8
Allt postat av fr0lle
  1. Fattar dock fortfarande inte riktigt! Den delen som ska fästas i fästplattan på snurran, Känns som den skulle åka in eller ut ur röret med gängor på? som den vita kulan sitter på ? beroende på vilket håll man svänger?
  2. Får tacka så mycket för ett bra , förstårligt och välskrivet svar!! Mvh
  3. Hej på er , det ligger i mina tankar att nu i veckan börja göra i ordning båten. Ska bli till styrpulpet ifrån rorkult. Jag har alla reglage till gas/växel/ styrning. Jag är däremot väldigt osäker ang styrningen, om allt jag har funkar som det ska. Kommer länka några bilder, kommer förklara vad jag menar vid varje bild. Bild 1 : http://www.ladda-upp.se/bilder/qynjptvwdqgszv/ Hållet som är längst upp ska ju fästas i motorn. Det är jag med på Bild 2 : http://www.ladda-upp.se/bilder/qpwvehzezkawyj/ Nu till det som gör mig osäker. När jag snurrar på ratten så går allt jättelätt och fint. Det hålet som man fäster i motorn, sitter ju som på en arm antar jag? i jängstången men denhär armen rör sig inte en millimeter ! Ska den göra det? När jag rör på ratten så är det jängstången som rör sig, cirka 25 - 30 cm. Alltså, den åker ut. Den vita kulan som sitter på gängstången är för fästet till allt. Det som ska fästas i akterspegeln. Som ni ser på bilden är det fullt rattat åt ett hål, rattar jag tillbaka så åker jängstången tillbaka, Och om ni tittar till vänster så ser ni en silvrig rätt stor bult, denna kan jag skruva fast jängstången med, då är det inget som rör sig när jag rattar, utan då är det bara stumt i ratten. Är det någon vänlig själ som kan förklara för mig hur det egentligen funkar? Blir inte klok på detta, har legat och grubblat på det i tre nätter nu, och vart och pillat på sakerna, men blir somsagt inte klok på det! Hoppas jag kan få hjälp ! Tack på förhand! Trevlig vecka på er alla!
  4. Fungerande länk : http://www.ladda-upp.se/bilder/aknzyodxllpvdr
  5. Hej på er! Ska bygga mig en styrpulpet, har alla reglage och allt (tror jag ) Motorn är en evinrude från 90. 35 HK Har lite funderingar ang styrningen, kommer skicka en länk med en bild så kanske ni förstår http://www.ladda-upp.se/bilder/aknzyodxllpvdr/ Den översta styrvajern sitter i rattnavet, likaså den understa, styrväxeln om jag har rätt? Om ni kolla bilden, den översta vajern, är komplett. Men den understa, går från ratten, i ett typ plaströr, och den är bara cirka 50 cm lång? Vad har den för funktion är nu min fråga? Tack på förhand! Trevlig kväll på er
  6. Hej på er! Om tråden ligger fel så flytta den gärna! Det är så att jag ska plasta mig en styrpulpet till båten, en örnvik 480. Rätt gamal båt, har tagit över den av farfar, ska bygga mig en pulpet och renovera den, sedan sälja och köpa mig en ordenklig styrpulpet, typ ryds 510 gt eller liknande.. Men nu till mina funderingar Har ratt, rattnav o alla reglage / virrear . Kollade lite innan och blev väldigt fundersam. Har aldrig pillat med detta innan. Gasreglaget : Det är två virrar ifrån det, en till gasen och en till växeln? Den virren jag tror ska sköta växlingen ( har tittat på fästena , därför jag tror denna ska sitta på växeln). När jag gasar så rör sig denna som om det vore gasvirren, och den virren som ska sköta gasen rör sig inte ett skit. Är det jag som är korkad ? eller kan någon försöka förklara för mig? Ang styrningen : från ratten, går ju virren, sedan kommer den som en stor gängstong. Mitt på den sitter det som en kula, med ett fäste på, antar att detta fäste ska sättas fast i båten. (fyra skruvhål i fästet). Kan justera denna kula/fäste cirka 20 cm . ' men delen som ska fästas i motorn rör sig inte när jag snurrar ratten. denna del är på vänster sida om gängstången, på höger sida så är det ju entill rörlig led, den löper jättefint när jag rör på ratten. Men som jag sa så den delen som fästes i motorn rör sig ej. Motorn är en Evinrude 35 HK från 1990. 2 cyllindrig, kort rigg. Tacksam för all hjälp jag kan få! Hoppas ni förstår vad jag menar Länk 1 : bild på styrningen : http://www.ladda-upp.se/bilder/mbrwvkyqviziy/ Länk 2 : bild på gasreglagesfästet , ursäkta dålig bild : http://www.ladda-upp.se/bilder/grjcwmtbfzadl/ Länk 3 : bild på virren som ska sköta växeln : http://www.ladda-upp.se/bilder/gsqnwdaomqvto/
  7. Hejsan! Jag har en örnvik 525, från sent 70-tal. Idag så köpte jag min en större motor till båten, 35 mil ifrån där jag bor. Det såg ut som det var lång rigg, och han sa att det var lång rigg. Så jag struntade helt enkelt i att kontrollera det... Dum som jag var... Så nu : jag tänker inte åka 35 mil för att lämna tbx den sedan åka hem igen. Jag behöver få ner motorn 7-10 CM, mätte inte jättenoga innan, Ska dock göra det. Men vad tror ni, hur ska jag göra detta på smidigast sätt? bara att kapa av så mycket av akterspeglen som jag behöver för att få ner motorn? och sedan plasta på lite ny plast när jag sågat klart och motorn sitter som jag vill ha den? Berätta gärna om ni har gjort denna operation och hur det gick / ni gick till väga! Mvh Simon
  8. Hejsan! Kan börja med att säga att jag är ny här och att detta verkar vara ett perfekt båtforum Det är såhär: Jag har en Örnvik 585 , en ganska så gamal båt, från 80-talet, (Den är i fint skick). Jag har en 20 HK snurra på just nu, Det är precis så att båten planat ut med den motorn. Jag är väldigt sugen på att börja åka lite ring / kneeboard och sådant, dock så räcker inte min ekonomi till att köpa mig en finare båt. Visserligen är detta en väldigt bra båt för dagsturer och fiska, då jag gör det väldigt ofta. Men somsagt, den går för sakta. Så nu till min plan : Bygga mig en styrpulpet, och köpa en 70 HK snurra som jag hittat och får rätt så billigt. Jag undrar nu om det finns några uppenbara risker med att sätta på en70 HK snurra på denna båt då det är en relativt stor motor det handlar om. Behöver jag förstärka akterspeglen något? och på vilket sätt är det bästa isånnafall ? Plasta kan jag då jag gick en sådan inriktning på gymnasiet, så det är inga problem. MEn ge mig gärna lite tips på vad jag behöver göra med båten om jag sätter på denna motorn, förstärka akterspeglen? lägga på lite vikt frammåt ? Ja vad som helst som ni kan komma på! Tack på förhand / Simon
