onsdag 05 mars 2025
PatricV
    10
Om PatricV
  1. Tjena, närå det har inte avstannat. Jag tröttnade bara på den här sidan en aning.. Min plan var ju att använd den som en dokumentation över bygget. Tyvärr så försvinner bilder och annat tassel så just nu sparar jag alla bilder och kommer köra upp hela bygget på en blogg, har bara inte riktigt tiden för det nu.
  2. Nop, har knapt hunit göra något på de senaste 10 dagarna, har tre förkylda ungar här hemma och inte fått någon tid över till mitt lilla projekt. Ikväll ska jag faktist ta mig ut på lite kvällsfiske å bara ta det lugnt Har bara hunnit med att kapa till den nya akterspegeln, den ska plastas fast i morgon. sen blir det till att laga hålen i botten. Måste bara fråga om du eller någon annan vet varför vissa bilder jag lägger upp i bloggen försvinner efter någon dag elller två ?! Börjar fundera på att dokumentara mitt projekt någon annanstans eftersom själva dokumentationen inte blir direkt pålitlig här. /Pat
  3. Hej, Jag håller på med mitt första plastbåts projekt någonsin och behöver lite hjälp av er som kan något om att laga en akterspegel som mer ser ut som en Sweitserost än något annat. Efter att jag tagit bort allt ruttet trä (bilder finns i min sjöbod/blogg) och en tafflig lagning på utsidan gjord av någon tidigare ägare gjort efter att de skicakt en motor genom centrum av akterspegeln. Båten är en 70tals Trifoil och jag har en Jonson 55hk från samma årtionde som ska hänga där när jag är färdig. Jag vill ju bygga den här så att det blir bra och inte måste fixas igen om några år.
  4. Ah, glömde säga att jag tror att jag betämt mig för att jag ska bygga ett skelett av Divinycell eftersom skrovet ärt så tunnt.. En bottenstock hel vägen upp till durknivå samt en meter mellan skotten (heter det så ?) så att jag enkelt kan fixa om nu skiten träffar fläkten och man råkar köra på något i vattnet. På så vis slipper man öppna allt igen utan kan reparera isolerat just där.
  5. För att vara ekonomisk kommer jag nog att köra med skum från dem i botten och varva med billigare xps skivor från Byggmax tror det var strax under 80spän styckför att hålla kostnaden nere.
  6. Har kollat med dem nu, helt ok att köpa vätskan av dem som privatperson och att göra jobbet själv. Kostar 90kr/litern moms. Beräknad åtgång är 45kg ger ca 1000liter uppsvällt och klart
  7. Fasen vad bra det där verkar, ska kolla upp det direkt i morgon. Jätte tack för tipset
  8. Tackar för svaren. Jag har en liten tanke som vuxit fram under dagen, dock inte bestämt mig helt och hållet. Om jag varvar byggskum nerifrån och sånna rosa eller blå skivor så får skrovet styvheten av att skummet formar sig efter det (det känns väldigt svajjigt och tunnt utan skummet) och jag får lättare en plan yta att göra durk emot. Jag tar till mig av din tanke om att skummet lättare drar åt sig vatten. Speciellt med tanke på att jag hittade 2st 2dm långa kraftiga sprickor runt centrumkölen. förmodligen en landstötning eller bara så att man varit väldigt ovarsam och kört för fort under transort så att en kölrulle tryckt in kölen och därav sprickorna. Vet inte riktigt bästa sättet att laga dem ännu men jag ska försäka göra lite efterforsknigar på det nu i kväll.
  9. Hej, Jag är precis i början av mitt allra första renovering/ombygnad av en båt någonsin. Objektet är en Norsk Trifoil från 70 talet. Har brytit upp botten och börjat ösa ut en massa vatten skadat skum. Någon som har ett bra tips på substitut till det när båten väl ska sättas igen ? Hela projektet finns att hitta i min *sjöbod/blogg* Tacksam för alla svar
