onsdag 12 mars 2025
ahberg
    8
Om ahberg
  1. Hej dags att ta tag i båten då förra ägaren fick för sig att måla båten slarvigt så skall de nu göras om. övre delen av båten samt invändigt har dom målat direkt på gelcoaten ingen grundfärg eller verka ha slipat utan bara målat direkt på. men tankte vart att få väck färgen sedan polerat upp gelcoaten bara men skulle gärna vilja ha tips på färgbottagare som inte skadar gelcoaten. provade med aceton och det löser upp färgen direkt men lär behöva ett fat isåfall. färgen i sig sitter inte så hårt men skulle behöva nåt som kan lösa upp det sedan gå över med högtrycken Mvh Marcus
  2. Hej Någon som kan hjälpa mig med att lösa vilket kablage jag skall ha till min nya Mercury F60 -13 skall ha toppmonterat reglage så jag behöver ha en ny motorhärva som passar samt passar in i mitt smartcraft monitor. Någon som sitter på lite info? Alla marinverkstäder verka va förtegna om att ge ut info och vill att jag skall ställa båten hos dom istället så dom får koppla in allt. //Marcus
  3. Hallo Sitter och väljer mellan dessa 2 st http://www.brunswickmarine.se/?nid=15712&mid=14769 http://www.suzukimarin.se/motorer/df60a/1074758-df7060 Båten jag har är en Sjögren starfighter 500 dvs typ en Ockelbo b16 jag kommer fiska/trolla samt dra lite vattenskidor med båten och det blir många timmar på sjön för min del med båten. I bil världen där jag jobbar så är jänkarna efter och japsarna ligger långt före i utvecklingen. likadant i båt världen? Känns som suzukin är både billigare i drift och går tystare? Några som kan flinka in lite info?
  4. Tjena tänkte se om någon sitter inne på lite info om denna modell enligt han jag köpte båten av så är det en starfighter, men så mycket mer änså vet jag inte, hittar ingen typ bricka nånstans har sökt som en idiot utan någon lycka. skall tydligen bygga på samma skrov som ockelbo b16 Mvh
  5. Här är även nr på propellern: 48-73134-12 om det hjälper
  6. Hittar ingen direkt info om min men ockelbo b16 skall bygga på samma och en sådan väger 275kg utan motor, skulle lägga en vild gissning på 350-400kg med motor och fulltank
  7. Tjena. Båten är helt tömd på vatten och motoron är nyligen servad på verkstad. Båten är pigg upp till dessa härliga 22knop med sedan händer det inte så mycket mer. Varvräknare har jag inte hunnit montera ännu.
  8. Hallo alla Vart iväg och köpte mig en starfighter 500 med en 70hk mariner motor båten är ifrån -02 och motorn -95 lastade glatt ner båten i sjön och körde en runda men blev väldigt besviken på farten.Fick upp båten knappt i 22knop vilket var en besvikelse, provade ändra luting på motorn fram och tillbaka men gav inte så mycket, spjällen öppnar för fullt vid gaspådrag, Då detta är min första båt så allt är väldigt nytt för mig så jag hade behövt lite tips vad man kan kolla upp, Dock så la jag märket till att propellern såg väldigt lite ut? Bifogar en bild http://i246.photobucket.com/albums/gg87/ahberg_940/20120522_172008.jpg Tacksam för tips //Marcus Senast ändrad av ahberg | 22 maj 2012 | 23:02 Senast ändrad av ahberg | 22 maj 2012 | 23:03
