tack! Jag ska börja med att kolla om det är stopp i röret..vill försöka undvika att behöva ta upp båten så jag hoppas jag kan klara mig till hösten... Tack för snabbt svar! /Jocke
Hej! Idag när jag skulle ut med båten så efter en stund på tomgång så sinade skvallerstrålen till kylningen..jag hann bara ut i marinan innan jag fick åka tillbaka till bryggan det droppade bara lite vatten från skvallerröret. Vad kan vara fel? Impeller? har inte en aning om när den är bytt senast men säkert några år sedan av tidigare ägaren. Kan det vara stopp i rören? vad ska jag göra? Börja med att kolla? TACKSAM FÖR HJÄLP! /Jocke
Tack för alla svar! Ja nån akrylat blir det nog inte tal om blir lite dyrt i längden ..kanske kör en mellanväg och väljer 96 oktan vi får se. Tack än en gång! Mvh Jocke
Hej! Jag undrar vilken bensin jag ska köra på till min 2 taktare utombordare från 1980? Funkar det med 95 eller ska man köra på högra oktan? olja då förstås... MvhJocke
Ok jo det verkar saknas en hel del..frågan är som ni säger om jag behöver dessa delar eller om det går att köra ändå? Pratade med tidigare ägaren som har kört utan. Men det känns ändå som man skulle vilja ha det komplett. Båten står på trailer på Lidingö ska försöka få en snabb genomgång av den innan den hamnar i sjön i nästa vecka. Tack för tipset med böckerna! /Jocke
Ja 20 ser bekant ut. Men delarna 79, 81, 85 tycker jag saknas på min motor, fjädrarna 77, 89, 90 hänger och dinglar...var kan man få tag i delarna som saknas? Har du något bra tips? Bor i Stockholmsområdet.
jag har en spak på vänster sida om man står bakom motorn. Det står tilt - run på den. Det är den som motorn stöder på i uppfält läge. Men jag kan inte se att den låser i nerfält läge jag misstänker att de två fjädrar som hänger och dinglar på insidan av riggen i uppfält läge ska sitta fast i något..
Jag har precis köpt en ht-båt med johnson 70 hk- 80. När vi körde hem den så hade vi motorn uppfälld i transportläge. Vi fick upp motorn genom att manuellt lyfta den. Hydralik hjälper till när man lyfter. Min fråga är hur man sedan spärrar motorn när man kör i vattnet och tex ska backa...låser motorn själv tex hydraliken när man backar eller är det en manuell låsning? Det finns ingen maskinell tilt vad jag vet. Som det är nu är det bara att lyfta upp motorn med handkraft. Det är ju en ganska gammal motor så jag vet inte vilken automatik som finns... Jag ser att det hänger två lösa fjädrar på insidan när man fäller upp motorn så jag undrar om det saknas något för backspärren. jag kan lägga upp ett foto om det hjälper något Tacksam för svar!! Nybörjare med båt Jocke
