Skibben
4 -
Allt postat av Skibben
Har du noterat att skvallerstrålen är varm på din mercury? Känns oroväckande att köra motorn såpass varm, men kanske är det en mercurylösning:)
Det finns alltså termostat i den? Det jag tycker är konstigt är att vattnet är så varmt! Så brukar ju inte fallet vara på övriga motorer, men det är väl för att de inte har termostat isf. Finns det någon här som har/haft en liknande motor som noterat att skvallerstrålen är såpass varm? Kommer iaf ge mig på ett impellerbyte till helgen och se om det blir någon skillnad. Dock fick jag inte med packningssats, går det att köra med samma månne, om man är rädd om den när man tar loss huset?
Okaj! kan du uppskatta hur stor impellern är, i cm rakt över, fick nämligen tag i en marin o fritid örebro. De letade på en och sa att det endast fanns en sort till en 4cyl. 2taktare mercury, men jag tycker den ser bra liten ut.. får riva isär riggen och ta ur den till helgen. Här är ett videoklipp på skvallerstrålen under trollning. man ser att den försvinner stundtals, nästan identiskt. nästan så man tror att ett blad på impellern gått av. frågan är då var det tagit vägen!
Hejsan! Har fått tag på en motor enligt rubriken, som legat still i några år. Den startade löjligt enkelt så sjösatte båten och tog en testtur. Det tog ett tag innan skvallerstrålen kom igång, ca 1-2 min. Den är rätt svag på tomgång, inget hårt sprut. Vid högre varvtal är det ganska bra tryck i den. Men, vid trollning blir skvallerstrålen riktigt varm! Knappt så man kan ha handen i den, så är det inte på någon annan båtmotor jag handskas med! När man sedan drar på svalnar den något, men inte mkt. Kan detta bero på impellern? Den borde ju torkat under åren motorn låg i en lada. Om inte det hjälper att byta impeller, har en ligger, vad kan det då vara? Har motorn några termostat ? Tacksam för svar! Mvh
