fredag 14 februari 2025
Jan99
    32
Om Jan99
  1. Har en Tohatsu 4 taktare som efter ett par minuters körning börjar tjuta och lyser konstant rött. Någon som varit med om något liknande? Mvh
  2. Hej, vad var felet? Oljegivare eller kylning? Mvh
  3. Hej. Jag tänkte höra om det finns någon här på forumet som kan rekommendera en mycket slitstark färg för ommålning av allt orangefärgat material, se bild. Båten är en Örnvik 540 från 80-talet. Provade måla om sittdelarna med Hempel Multicoat men tycker efter slipning och sju lager att det inte är slitstarkt alls (Multicoaten skall enligt tillverkaren fungera som både lack och grundfärg). Minsta lilla belastning och den orangefärgen sticker fram. Har du själv målat om med ett gott resultat (även 2-3 år efter att du målat om) får du gärna komma med tips. Vill gärna veta vilken färg som är hållbarast på längre sikt och inte bara den närmaste tiden efter ommålning. Alla tips emottages tacksamt.
  4. Tack för input. Syftet är att rädda mig i sjönöd och slippa ro.
  5. Hej Funderar på att införskaffa en elmotor. Någon som testat inomskärs med en sådan. Hur snabbt eller långsamt går det? Verkar vara många som säljer sina motorer, missnöjda? Förstår att det beror på antalet i båten, båtens vikt m.m Är det bättre att skaffa en 2 hk bensinare, båten väger 300 kg.
  6. Hej! har nu kört min båt ett flertal veckor utan problem. Helt plötsligt stannade den vid acceleration, Evinrude fr 79, 35 HK. Den går dock på mycket låg hastighet men så fort jag drar på mer gas så dör den. Har bytt tank till en som jag vet funkar klockrent, blåsan är spänd även när motorn stannar.Ny och fräsch bensin dessutom. Har öppnat filtret som sitter på den nya bränslepumpen men det fanns då ingen smuts där. Någon som har något tips? Blev tipsad om att rengöra huvudmunstycket, vart är den på bilden? Har öppnat skruv nr 12 men eftersom jag inte har någon tryckluft så stannade jag där... Tacksam för alla tips Se bild. http://www.marineengine.com/parts/evinrude-johnson-parts-diagrams/JOHNSON/48828.gif
  7. Hej Någon som vet hur man sätter fast navkåpan mot trumman. Hittar inga hål i navkåpan för att skruva dit den...
  8. Hej Någon som hur spjällen i förgasaren skall vara ställd vid tomgång? mvh
  9. Hej igen. Har provkört några dagar och det funkar bra. Dock är den svårstartad direkt efter att jag varit ute kört samt att den dör på tomgången vid anläggning vid båtplats, trots att förgasaren är rengjord och bränsletanken och slangen är ok, då dessa är testade på annan motor. Kan detta ha att göra med spjällen?
  10. Hej! Tack alla för informationen. :-) Mvh
  11. Tack :-) Nu funkar det bra !!! Den låter en aningen knackigt på låga varvtal. Går det att justera till via Lean/Rich (blandarskruven) eller är det något annat som jag skall justera? Senast ändrad av Snowflake | 23 juli 2012 | 11:51
  12. Ja har wirar med reglage. Ok, så för att få maxfart skall spjället vara helt öppet, när jag för reglaget till maxfart. Dum fråga men går detta att testa utan växel i? Att jag testar genom att lägga i neutral och gasa.
  13. Hej igen, tack för en tydlig beskrivning. Nu fick jag motorn att starta igen :-) Provkörde ett par minuter och det gick bra. Får dock inte upp den i toppfart när jag drar ner gasreglaget i botten på styrpulpeten. Finns det något sätt att justera det? mvh
