torsdag 16 januari 2025
puttifrankudde
    3
Om puttifrankudde
  1. Tack för alla förslag för nu är problemet löst nu går den som den ska Det var något med tändingen för när jag började med att byta tänd delar så vägrade den att starta men med en hel del fixande och trixande så går den som aldrig förr Så nu är det bara att ge sig ut.
  2. Tack för alla förslag då har jag lite att kolla på så förhoppningsvis så får jag ordning på den. Fast den har inte legat på västkusten så jag drar inte omkring på ett korallrev den ligger i vänern.
  3. Hej jag behöver hjälp med min orkeslösa Örnvik 570 DC. Den orkar inte varva ur när växeln är i,den bara gräver ner sig och fören pekar rakt upp. Den kommer bara upp i 4000 varv per minut. Men om jag frikopplar den så är det inga problem att få den att varva. Det sitter en AQ130 i den och problemet kom i höstas och jag har inte fått något bra saker som jag kan kolla,det är ingen som jag har pratat med som kan tala om vet vad det kan vara för fel och vad jag ska kolla. Är det nån som vet vart jag ska börja kolla eller är det nån som vet vad felet är?
