lindererik
8 -
Allt postat av lindererik
Hej. Jag undrar om jag måste använda https://www.axmarin.se/webshop/submenu/battillbehor/kategori/reglagestyrning/submenureglagestyrning/hydraulstyrning/subsubmenuhydraul/tillbehor-hydstyrning/produkt/seastar-hydraulolja-1l Eller om jag kan använda någon annan olja som kanske är lite billigare ? Styrningen som jag har ser ut som denna. https://www.axmarin.se/webshop/submenu/battillbehor/kategori/reglagestyrning/submenureglagestyrning/hydraulstyrning/subsubmenuhydraul/hydraulstyrning-paket/produkt/baystar-compact-komplett-paket
Funderar på att måla om botten på båten [glasfiber] så min fråga är måste jag grunda först ? räcker det inte att slipa ner den gamla lite lätt och lägga på 2-3 strykningar botten färg ? båten kommer att tas upp på trailer efter varje båt tur. Lite spackling finns men inte mycket, så grunda kanske är ett måste ?
så nu har jag kollat propellern, inge slir på den, såg också att det gick att flytta ner pinnen till motorn ett hack till, verkade som det blev bra nu.
Då ska jag testa imorgon, Men om det EJ är propellern så måste det ju vara att den suger luft, och om nu jag redan har lång rigg så är det bara att sänka akterspegeln lite ? Hur mycket skulle räcka ?
kan man testa om den slirar med handkraft ? Sen med dom måtten jag har på riggen klassas den som lång rigg ?
Min akterspegel är 53cm Om jag mätt rätt så är riggen 47cm Har 2cm mellan kav-plattan och kölen Kan det vara propellern som har fel stigning ? Tror det står 17P Kan man skära av lite av akterspegeln där motorn hänger ? kanske sänka några cm ? Bakänden på båten går ytp på ytan vid planing. Senast ändrad av lindererik | 18 maj 2012 | 15:31 Senast ändrad av lindererik | 18 maj 2012 | 15:55
Jag ska mäta när jag kommer hem, men den ser ganska lång ut. Går det att kapa av lite av akterspegeln om jag inte får tag i en lång rigg ? Beskriv gärna hur jag ska mäta både på båten och motorn, hittat olika svar på detta.
Motorn Mercury 80hk -83 Vid start så verkar det som den varvar upp och sen får grepp man känner att dragkraften ökar, Vad kan det bero på ? kav-plattan går precis vid vatten ytan den glider på ytan men inte så det stänker. Samma sak vid kraftig sväng den går upp i varv. Botten är av V-form och den vid planing ligger nästan på vatten ytan. Vad jag kan se så är det lång rigg, Jag funderar på om jag måste sänka motorn mer, men det går inte mer utan att såga i akterspegeln.
