torsdag 27 februari 2025
Gäst Jre
StartMotor Problem
Gäst Jre
Hej. Ibland har jag lite strul med att starta min Båt.När jag vrider på tändningen så klickar det till bak i motorn men startmotorn drar ej igång motorn. Obs detta inträffar bara ibland.Oftast så startar den direkt. Någon som har några ideer? Är det startmotorn som håller på att ge sig eller är det ganska glapp eller fukt ? Mercruiser 5.0 V8 220
Eftersom den oftast startar kan det vara glappkontakt någonstans. Skulle den klicka varje gång är det mest troligt solenoiden som behöver bytas. Börja att gå igenom kabelskor etc för att se att de inte har oxiderat.
