PatrikL85 0 Postad 19 Oktober , 2020 Tja! Då jag inser att det blir svårt att ta bort nuvarande styrkabel utan att lyfta av motorn (vajern går trögt) så funderar jag på att helt sonika kapa av den med vinkelslipen och sen skaffa hydraulstyrning. Är sugen på den billiga som seasea säljer:https://www.seasea.se/motortillbehör/hydraulstyrning/hydraulstyrning-75-hk-nordflex-75-paket Problemet är att dom skriver att motorbrunnen måste vara minst 780mm och min är bara ca 750mm (Ryds 470GT), går det att modifiera den på något sätt så den blir mindre? jag tycker det låter brett att den är hela 780mm eller är detta endast behövligt vid montering? (finns ju redan ett hål för styrkabeln som isåfall gör att motorbrunnen blir bredare om man "lirkar" in den där. Någon som har något knep eller liknande för att få det att fungrea. Bifogar några bilder på hur det ser ut idag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 19 Oktober , 2020 2 minuter sedan skrev PatrikL85: Problemet är att dom skriver att motorbrunnen måste vara minst 780mm och min är bara ca 750mm (Ryds 470GT), går det att modifiera den på något sätt så den blir mindre? jag tycker det låter brett att den är hela 780mm eller är detta endast behövligt vid montering? (finns ju redan ett hål för styrkabeln som isåfall gör att motorbrunnen blir bredare om man "lirkar" in den där. Ser ut som motorbrunnen bara är strax över 600 mm bred? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatrikL85 0 Postad 19 Oktober , 2020 3 minuter sedan skrev Kane: Ser ut som motorbrunnen bara är strax över 600 mm bred? Sant! trodde att även den yttre "delen"(se första bilden) kunde räknas med då den är lägre än den andra sidan, men det kanske inte funkar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 187 Postad 19 Oktober , 2020 Jag hade liknande problem i RYDS 480S och fick helt enkelt karva i motorbrunnens sida. Skall kolla i kväll om jag har några bilder på en annan datorn. Det funkade, kanske inte såg så vackert ut, men slapp problem med styrrör som rostade fast varje vintern Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatrikL85 0 Postad 19 Oktober , 2020 11 minuter sedan skrev jan_af_lisoe: Jag hade liknande problem i RYDS 480S och fick helt enkelt karva i motorbrunnens sida. Skall kolla i kväll om jag har några bilder på en annan datorn. Det funkade, kanske inte såg så vackert ut, men slapp problem med styrrör som rostade fast varje vintern Det vore verkligen guld värt om du hann kolla och kunde dela! Dom har kampanj på styrningen i två dagar till så vore nice att hinna beställa innan isåfall Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 19 Oktober , 2020 Här är en som haft samma utmaning, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 187 Postad 19 Oktober , 2020 Så såg det ut. Hålet på styrbordssida gjorde jag vattentät genom att montera dit ände av 70 mm avloppsrör inne i stuvfacket och täta med silcaflex. Det var lite pyssel.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 19 Oktober , 2020 Kanske är optimus elstyrning mindre men antagligen så dyr så den ryker pga det. Men verkar smidigt i alla fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatrikL85 0 Postad 21 Oktober , 2020 2020-10-19 vid 15:50 skrev jan_af_lisoe: Så såg det ut. Hålet på styrbordssida gjorde jag vattentät genom att montera dit ände av 70 mm avloppsrör inne i stuvfacket och täta med silcaflex. Det var lite pyssel.... Tack för bilderna, när det väl var färdigt så såg det ju ganska "ok" ut. Är det svårt att plasta igen etc.? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatrikL85 0 Postad 21 Oktober , 2020 Jag står nu lite i valet och kvalet, en hydraulstyrning som passar båten rakt av går på ca 6000kr vilket känns lite väl mycket då det finns annat kul att göra på den också. Det jag kan göra är att göra som Jan gjorde och såga/borra ur lite och plasta igen. Blev ju ett helt ok resultat ändå kan jag tycka. Då kostar hydraulstyrningen ca 3400kr istället. Ett annat alternativ är att jag provar smörja styrkabeln först, dock så för att få bort den så måste jag antingen hänga av motorn eller såga upp ett litet större hål på styrbordssida för att kunna dra ut styrkabeln den vägen, lutar lite åt det då jag inte har något att jämföra med gällande styrningen. Visst borde väl utrymmet räcka om jag tar upp hålet så den går igenom? (se bilder) Är övertygad om att en hydraul är skit-nice (har ju dock inget att jämföra med) och blir det till att byta styrkabeln för ca 1400-1500kr så kan jag lika gärna investera i hydraul men då ska ju ändå hålet tas upp ännu mer om jag inte investerar i den för 6000kr (vilket jag inte tror jag kommer göra). Hur hade ni gjort? låter min plan "ok"? hade velat prova båten i sjön en sväng innan vinterförvaringen (därav tanken med att prova smörja upp styrkabeln). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0317792910 0 Postad 8 December , 2020 Hej! Har Du tittat på LS80Pro? Den är väl minst med sina 557mm bredd. Dem sitter ju ofta ihop med Yamaha & Mercury. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
