torsdag 27 februari 2025
alindlof
knepig gas
När båten stått ett tag pumpar jag några gånger på gashandtaget innan start. Det konstiga är att om jag gör det utan växeln i verkar jag inte få fram någon bensin. Gör jag det med växeln i startar båten efteråt. Varför?
Då du har växel i kan du dra full gas. Då du har friläge kan du bara dra begränsat med gas. Kan kanske vara svar på din fråga.
