lördag 14 december 2024
kanotisten
Propeller till inombrodare
Hej. Jag har en Windy 22HC med en mercruicer 4,3l på 205 hästar Den gör ~ 23 GPS knop på 3200 rpm då drar den cirka 1,8l/nm känns som om den borde gå lite raskare. Någon som har tips var jag kan räkna lite på om propellern stämmer?
Gäst Sven-Åke Lindström
Det är väl en v6:a? 3200 rpm är lågt, max varv är 4600rpm. du har nog rätt i dina funderingar ang proppen. Om du inte har något annat fel på maskinen vill säga
Visst är det en sexa, motorn går bra i övrigt, går att varva den lite till men då låter det mer an det går fort.
Gäst adde
Det kan var nått fel på VRO pumpen. jag hade samma problem!
Jösses, skulle inte tro att det blir så bra med 2-takts olja i den motorn.... Har en likadan motor till min Sea Ray 22 Den varvar lite drygt 3500 och gör då ca 33-34 knop. Ska prova att byta propeller till en med mindre stigning, du borde ha samma problem. V6 verkar ska varva ca 4400-4500 rpm. Kolla på Mercurys hemsida, dom har en propeller guide där.
