lördag 30 november 2024
Pugho
Archimedes penta 360 Offshore växelproblem och impeller
Köpte förra veckan en båt med en gammal AP360 på, som är helt underbar bortsett från ett par  saker.
Justerar jag växelwiren så framväxeln går i så får jag inte i backen, och vice versa. Funderar på att göra ett nytt hål i spaken på sidan av motorn och således korta slaget på den. Är det nåt i växelhuset som är trasigt eller feljusterat tro?
Var får man tag på en impeller? Den som sitter i ser ut som ett sädesfält i storm och tätar inte längre mot impellerhuset. Har läst att man kan ta en johnsonimpeller och brotcha upp till rätt mått men vilken?
Skulle vara roligt att lösa dessa problem inom ett par dagar så det går att köra säsongen ut iallafall. 😀
// Micke
