patrikberz 0 Postad 4 Augusti , 2020 Hej, Köpte nyligen en liten Uttern T55 bowrider från 2002, med en Mercury 115hk fyrtakts utombordare. Nu undrar jag hur man får fram antalet timmar motorn har gått. Är det endast verkstad som kan det om man inte har en mätare på instrumentpanelen, eller finns det något annat sätt att få fram antal gångtimmar? Tacksam för svar. /patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oh2000 1 Postad 4 Augusti , 2020 Monterar du en sådan här så får du fram motor-data: VesselView-mobile Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 4 Augusti , 2020 21 minuter sedan skrev oh2000: Monterar du en sådan här så får du fram motor-data: VesselView-mobile Om motorn är från 2002? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oh2000 1 Postad 4 Augusti , 2020 Om det är en 115 hp EFI FourStroke skall det fungera på en 2002 förutsatt att S/N är högre än 1B366823. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikberz 0 Postad 4 Augusti , 2020 Tack så mycket för svar, det ska jag kolla upp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikberz 0 Postad 4 Augusti , 2020 Serienumret börjar på 0T511xxx så då lär det ju tyvärr inte fungera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikberz 0 Postad 4 Augusti , 2020 Någon känner till något annat vis man kan få fram antal gångtimmar på sin utombordare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 461 Postad 5 Augusti , 2020 (redigerade) Man kan ju uppskatta gångtimmarna om man har koll på hur mycket man har tankat, men det funkar ju bara under den tid man har koll på tankningarna. Det kanske räcker? Redigerad 5 Augusti , 2020 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 5 Augusti , 2020 11 timmar sedan skrev patrikberz: Någon känner till något annat vis man kan få fram antal gångtimmar på sin utombordare? Man kan ju få ett hum om man plockar isär och mäter extremt noga. Typ slitage, vändkanter, kolvringar. Väldigt o-noga men inte omöjligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tutte 25 Postad 5 Augusti , 2020 Detta är ju yamaha block.Så du kan få ut timmarna via dator hos yamaha eller mercury verkstad eller så köper du diagnostik skiva på ebay Mvh Tutte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Guding 11 Postad 7 Augusti , 2020 På Suzuki så visar den med utslag på varvräknaren och en lampa hur många timmar motorn gått när man slår på tändningen. Finns det ingen liknande funktion på Mercury? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
