fredag 13 december 2024
Maetsi
Gänginsats 1/4"
Halloj!
Lyckades ha sönder gängorna (fastrostad bult) i min gamla Evinrude-motor. Tittat på insatsgängor 1/4" men hittar bara kit för 500kr och det svider lite att behöva köpa ett sånt som jag kommer använda en gång. Kan köpa insatsgänga lös och monteringsverktyg billigt. Men frågan är vilken gängtapp som passar, är det något standardmått eller kör de egna dimensioner så jag måste köpa deras egna? Främst kollat på v-coil.
Andra tips mottages gärna. Har inte tillgång till svets som fungerar med aluminium dessvärre.
Jag kollade på Biltema men dom har bara till metriska gängor.
Så det sket sig... men dom har ju iallafall ganska små satser med rostfria gängor.
Däremot har Swedol insatsgänor i tum, även mm och UNC. Kolla om detta kan vara något som passar dig!?
Ja, ok, 649kr... 149 kr dyrare än vad du tänkt dig kanske?
Redigerad av Georg_Ohm
Men måste du ha 1/4"?
Varför inte köpa Bitemas M6 eller M8 -sats och byta ut de aktuella skruvarna?
Kanske rent av går att bara gänga upp till M8, och byta skruvarna utan gänginsatser?
1/4 ligger väl rätt nära m7 fast m 7 är fingängat, skallarna blir nästan samma m7=11mm
M7 har alla gott om som skruvar franskt även indenor/penta om nu inte  VP plockade bort dem från md21 mm.
gängtapp: 29:90 på biltema Art. 18-164
Idealiskt hål för m7 är ju 6 mm men har du  gängpaj på 1/4 bör du ha ett hål på  6,2 mm så gänga m7 direkt i hålen.
Redigerad av Eile
Tack för hjälpen! Blir till att gänga upp i metriska gängor
