torsdag 27 februari 2025
481GTS
Törs man satsa på en motor som har sjunkit 2 ggr.
Jag har fått nys om en båt med en 70 hk Yamaha -02:a. Jag är intresserad av snurran och tänkte i så fall skifta med den jag har på min båt, och sedan sälja den andra båten med min nuvarande snurra på. Det har dock kommit till min kännedom att motor varit sänkt 2 ggr. 1.a gången när den bara var någon vecka gammal. 2:a gången i höstas. Motorn funkar och går bra, frågan är hur länge. Är det något man törs satsa på?
Svårt att svara på, men har han bara gjort som han skall när han plockat upp den ur vattnet skall det inte vara några problem.
Gäst Rickard
Om du inte vågar kan jag köpa den för en billig peng. Precis vad jag letar efter! :-D Jag skulle höra mej för vad han gjort när den kommit upp och hur snabbt. Vatten, sand, elsystem... Mycket kan gå åt h.... om det är sand i motorn och lager och grejer. Vatten försvinner rätt lätt. Är det i insjö eller västkusten?
Ostkusten, bräckt vatten. Den har kommit upp relativt snabbt båda gångerna, och är genomgången på marina direkt efter. Larmen i reglaget är tydligen urkopplade, vilket inte känns helt ok. Är detta en stor/dyr reparation?
Jantelagen... Killen som äger båten i fråga har det rätt gott ställt, bla 4 båtar varav denna är den sämsta. Någon har retat sig på detta och sänkt hans båt på rent jävelskap, tråkigt... Ps. Jag ska höra med marinan om deras åsikt, de vet väl mest om just denna motorn.
Det gör du nog helt rätt i. Marinan borde veta bäst. Men jag håller med dig. Känns inte helt bra att signalerna i reglaget inte fungerar. Troligen har elekroniken flippat ur pga. vattenskada. Försök kräva att det åtgärdas först innan du köper båten. Det är en säkerhetsdetalj som kan spara mycket pengar.
Allt verkar vara i sin ordning. Motorn är tipp topp enl marinan, även den mesta elektroniken är bytt, alla larm funkar som de ska mm. Genomgången för x antal tusenlappar. -Det finns inget du behöver vara orolig för, enl marinan. Dags för test och prisförhandling :-)
