lördag 23 november 2024
velum_navia
Byta båt, hur tänker ni?
3 timmar sedan skrev velum_navia:
Nja, är lite allergisk mot motorns placering på Maxi 95 under bordet
Vi har motorn under bordet, inte hela vägen upp utan det går att lägga upp fötterna mellan huv och bord. Den är i vägen för att kunna sträcka ut sig.
När det är dags att meka är det en helt underbar placering. Det går att nå allt utan att behöva krumbukta sig det minsta. Å andra sidan är det inte så ofta man behöver komma åt motorn.
1 timme sedan skrev McLasse:
Okej, det har jag inte sett på någon 95:a. Men den är som du säger, i vägen... Ja, visst kommer man åt. Fast frågan är om det är tillräckligt plats att stänga om man byter ut motorn mot ett annat fabrikat? 🤔
37 minuter sedan skrev velum_navia:
Glömde nämna en vital liten detalj att det inte är en Maxi 95 vi har. Ville bara berätta hur jag upplever "matbordsmonterad" motor. Är nog lite vimsigare än vanligt i skallen för tillfället. Ledsen för det.
  • Haha 1
7 minuter sedan skrev McLasse:
Denna jäkla "ankarsnapsen" som ställer till det
  • Haha 1
Just nu skrev velum_navia:
Hahaha! Tagen på bar järn(!)ing!
Närå, bara seg i huvve efter en intensiv vecka. Men när du säger det skulle en bärs inte sitta i vägen, fast vid närmare eftertanke sitter en öl aldrig i vägen...förutom till frukost då förstås.
  • Haha 1
Min absoluta favorit om vi bortser från den vi har är Compis 97. Det kommer dock aldrig bli en då vi beslutat att gå ner i storlek framöver. Men Compisen seglar bra, är välbyggd och i min smak skitsnygg. Perfekt att kunna gå mellan akterruff och salong vilket vi gör även på den vi har idag.
8 minuter sedan skrev velum_navia:
Tack för tipset. Men det är ju det där med motorns placering. Den är lite i vägen...
Äsch, sen kom vi ju fram till att det gör den mer lättåtkomlig! 😉
Är lite avundsjuk, skulle också vilja köpa en ny båt.. alltid kul att titta på annonser
20 minuter sedan skrev velum_navia:
Så har jag alltid tyckt, man kan inte stäcka ut benen. Men det kan man ju ändå inte om man sitter några vid bordet. Jag tror man vänjer sig.
Sen är jag övertygad att allt är förlåtet den dag man ska byta en avgaskrök.
  • Haha 1
58 minuter sedan skrev Dava:
Japp, det är inte bara motorn utan även bakslag, axel och tätning (lite beroende på var axeln går genom skrovet givetvis).
47 minuter sedan skrev bhemac:
Jag har vant mig och jag är svår att vänja...öööh ja.
48 minuter sedan skrev bhemac:
Det är till och med så att det nästan blir roligt att mecka.
Men, som sagt, vi har inte en Maxi 95 men principen är ju densamma.
Ang Maxi 95-an och salongsbordet som det inte går att sträcka benen under; Hur ofta sitter ni inne i båten och äter frukost/lunch/middag? Har man ett bra sittbrunnstält, som den nämnda Maxi 95-an har, så sitter man ofta ute även fast vädret inte är toppen.
Jag har sittbrunnstält till min båt (inte Maxi) och vi sitter inne kanske 5 ggr per säsong, resten ute i sittbrunnen. Under tältet ifall vädret är dåligt, annars ute i det fria.
38 minuter sedan skrev Mambo:
Så bra 👍
Nästa problem är att den ligger i södra Norrland på fel sida av Sverige. Jag vill gärna se det som en chans till långsegling och att lära känna båten. Men efter att ha seglat ner den tredje båten från Bohuslän längs en snäll västkust kanske jag ser ett problem i det hela...
7 minuter sedan skrev Dava:
Med tanke på pris så borde en landtransport rymmas i budgeten.
Men 4-500M seglats låter väl som en trevlig användning av en segelbåt?
En annan läcker båt med motorn under bordet i salongen är finska Artina 33. Vissa ex har en fräck (halv) plexiglasbubbla över nedgången från cockpit suverän seglare (Hans Groop). Vet ej om den ryms inom budget, men kunde inte låta bli.
  • Förvirrad 1
3 minuter sedan skrev Peka67:
Du har svaret i tråden!
23 minuter sedan skrev velum_navia:
Nja, nu går motorlåden bara in en bit under bordet så det finns flera sittplatser med fritt benutrymme.
12 minuter sedan skrev Peka67:
Budgeten Sherlock, Budgeten 😂
Du har inte övervägt en större variant av din 78:a bara..?
Albin Cumulus, Delta, Alpha..?
1 minut sedan skrev velum_navia:
Okej, sorry 🙄
  • Haha 1
2 minuter sedan skrev Peter_K:
Tanken har slagit mig Peter, inte helt omöjligt. Är väl nyfiken på en ny båttyp 🤷‍♂️ Skall titta på Comfort 32:an en gång till först. Så får vi se sen vad som händer.
15 minuter sedan skrev velum_navia:
OK, fattar. Cumulusen och Alphan är ju rätt lik, men Deltan (som inte är speciellt dyr) är något annat.
http://www.albindelta.com/image/tid/9
😴😂 är alla såhär när det ska köpas båt mm. Ser inte fram emot den dagen jag ska sälja min. Jag kollade en gång å köpte, så har jag alltid gjort.. på gott och på ont. Sålde min förra båt så åxå.. många ringde men dom som va först på plats och såg, bestämde sig och köpte fick den. Sen fick jag massa samtal efter att den va såld ifs.
Man kan köpa fel bil, mc, hus, båt. Eller så kan det bli helt rätt. Man lär sig i alla fall vad "man" borde tänkt på. Det går ju alltid att sälja.. kanske förlora lite.. eller mycket eller tvärtom..
Hur många "spontanköper" å hur många e såhär petiga innan köp?
Mitt lilla råd är dock.. varinte rädd att båten blir för stor.
Det blir den inte.
Lycka till
Ok, Maxi 95 föll inte på läppen.
Två till båtar i 32-fots klassen som inte bör glömmas bort är Linjett 32 och Contrast 33. Kanske går att hitta någon inom budgeten 230 KSek?
1 timme sedan skrev Caribic410:
Det blir den inte.
Lycka till
Tja, beror på hur man ser på det. Alltid kul och höra vad andra tycker och få en del tips. Kanske man tänker om.
För stor, för visso inte. Har ingen aning om var du befinner dig. Problemet i Gbg stavas "tillgång till båtplats. Som jag har skrivit tidigare så tog det ca 12 år innan jag fick "egen båtplats" Dels beror det att jag ville ha platsen så nära där jag bor. Kunde ha fått en tidigare ( 6 års väntan) Ute på Hisingen, Björlanda. Men då har jag ca 40 min körtid om det Inte är kö. Är det kö kan det ta ca 1,5 tim att köra. Så, jo båten kan bli "för stor"....
Jag lägger mycket tid på att undersöka marknaden innan jag spontanköper. Läser erfarenheter, tittar på bilder och båtar av samma modell i närheten.
Men sen tittade jag på en och köpte den! Så har det varit tre gånger nu. Tycker inte om att slösa andras tid på att komma och titta för att sedan inte köpa. (Har inte tid nog att åka och titta på båtar över halva Sverige heller.)
Avskyr att sälja lika mycket så när båten är köpt har jag den länge.
34 minuter sedan skrev velum_navia:
Jo så kan det ju va förståss att båtplatsen blir för liten. Tänkte inte på det trots att jag själv höll på att råka ut för just det.
Good luck
