lördag 23 november 2024
StyrmanKarlsson
Är Sonoff verkligen så enkelt?
Samma här, väggströmbrytare från www.boiq.se. Vart snygga nya på köpet.
Fick även en chokladkaka i paketet😁.
Tänk bara på att nollan måste vara med. Jag hade turen att uttag sitter nedanför, var bara att sno nollan och dra upp en extra blå kabel.
Nu ska jag bara fundera ut hur jag löser trappbrytare också, blir lite jobbigare...
Sammanlänkat med Google home också utan problem för röststyrning.
Redigerad av patrikflink
2 timmar sedan skrev patrikflink:
Inte då. Du använder "Scene", det blir 4 st "scener". När brytare nr 1 tänder så ska också nr 2 slå till
Nästa scen slår av. Sen 2 scener där nr 2 styr nr 1.
Eller tex när man slår värmen så tänds en lampa via en annan SonOff.
  • Tack 1
21 timmar sedan skrev bhemac:
Fick just precis mail från Boiq! (bra service pga tidpunkten anser jag).
Man ska bara ha en kabel (tändtråden) inkopplad och länka den till den andra knappen via appen, fas och nolla på bägge såklart.
Så det kommer att fungera när det finns Wifi, utan det så går bara en av knapparna.
Dom bifogade även en film på tuben:
Japp "Scenes" är den magiska delen.
Går att göra hur mycket som helst. Man man trigga en scen med tid, solupp/nedgång eller med en annan enhet.
Tex
När termostaten kallar på värme i båten så tänds en lampa hemma i hallen.
När termostaten i båten slår av så startar frosskyddsvärmen.
Halbelysningen tänds när solen går ner.
Detta kan hålla en och annan sysselsatt ett tag....
23 timmar sedan skrev bhemac:
Tex
Och Du är ute när kärringen är inne... 😊
Så där! Nu har man fått dubbla väggbrytare och lyckades med trappbrytare också. Kanske enkelt om man tänker till lite.
Totalt 11st (alla rum). Billigt och riktigt roligt.
Funderar faktiskt på att köpa 3 till (bägge badrum och grovkök).
Uppfyller Sonoff elsäkerhetskraven?
10 minuter sedan skrev Kane:
OK.
CE = China Export.....🤣
6 minuter sedan skrev Kane:
OK.
Alla dokument finns också.
PS China Export finns inte det är en myt som myndigheterna håller utkik efter.
8 timmar sedan skrev bhemac:
Relevansen av dem vet man tyvärr inte förrän t ex Elsäkerhetsverket testat.
De laddare som myndigheten nyligen köpte på nätet och testade var också CE och tillsynes iordning, men inte en enda var elsäkerhetsmässigt ok.
https://www.radron.se/artiklar/dalig-koll-pa--farliga-elprylar/
Det nämndes tidigare att man kunde dra ut sladdarna från knappen och sätta den någon annanstans då det ju var lågspänning på den. Nu verkar de flesta (alla ?) Sonoff-enheter ha en switchande nätdel med transformator (=dyr lösning), dvs så elnätet blir galvaniskt avskilt från lågspänningssidan, istället för en simpel "kondensatorbroms" som de flesta liknande produkter har. Då är det i alla fall teoretiskt ok. Så länge de inte kostnadsrationaliserar.
Men med tanke på att isolationsavstånd m.m. just är det som brukar brista på Asientillverkade nätanslutna prylar skulle jag ändå rekommendera att absolut inte dra ut något från insidan. Och om det i Sonoff-sortimentet finns varianten med en enklare nätdel kommer en sådan operation direkt innebära absolut livsfara. Även om man mäter 3,3V över kretsarna inuti.
(Laddarna i testet ovan hade f.ö. galvaniskt skiljande nätdelar, men ingen var säkert konstruerad i alla fall).
Nu vet jag minst en som kommer hoppa på mig som varandes en domedagspredikant 😉.
Det är jag inte. Jag använder också kinesiska prylar. Men de nätanslutna är jag restriktiv med, och om jag använder dem (för det gör jag faktiskt också ibland) gör jag det med en försiktighetsinställning. Om inte annat för mig och mina närståendes skull. Och för att bibehålla mina radioprylars mottagningsegenskaper....
Edit:
Man skall nog i vart fall vara restriktiv och inte belasta dem i närheten av märkströmmen, då det verkar vara lite si och så med marginalerna. T ex konkaten/övergångsresistansen i säkringshållaren m.m. Dvs ungefär samma sak som på de flesta Kinaprylar:
https://support.itead.cc/support/discussions/topics/11000012976
Redigerad av IngemarE
Länkar
Självklart! Eller, nej i det fallet är det inte fel att sälla sig till predikanterna.
Det finns mycket skräp på marknaden, även från sk seriösa leverantörer.
SonOff förefaller tillhöra de mera seriösa.
Det finns en svensk importör och de har ett gott rykte på världsmarknaden.
När jag första gången hittade Sonoff så hade jag egentligen först hittat en annan, liknande produkt. Men Sonoff's rykte gick att kolla upp, det gick inte med den andra "noname".
Ska man manipulera en produkt, i synnerhet en CE-märkt, så ska man veta vad man gör, annars kan det bli riktigt farligt.
SonOff känns tillfredställande tryggt för mig. Däremot är jag livrädd för "hemmakopplade" 230V anläggningar i båtar där man inte ens uppfyllt de mest elementära kraven på på säkringar eller kabeltyper.
Det märks "inte" vad vi skriver om iallafall... Kolla annons längst ner på bifogade bilden.
2019-11-29 vid 10:40 skrev StyrmanKarlsson:
Sonoff har  även en kamera men den har jag inte hittat i Sverige.
Jag hittade en app som heter ewelink camera. Installerade den på en gammal androidmobil och plötsligt har jag en övervakningskamera. 😁
45 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson:
Den är jag också nyfiken på. Man kan enligt sonoff ta sin gamla avdankade mobil och installera på. Jag letade fram min gamla mobil som var en ifån men det skulle vara android visade det sig. Då letade jag fram min gamla android men den var lite för gammal. OS ver 2 och det behöver vara minst 4.1. 😡 Det enkla sättet att se laddstatus på batterierna sket sig för mig kan man lungt säga. Skall se om någon i närheten har en liggandes så jag kan testa.
Hur funkar det med en mobilkamera? Är den igång hela tiden och skickar video eller startar man den vid behov?
Edit: Kollade på din bild och det ser onekligen ut som att funktionen är vid behov...
Redigerad av McLasse
24 minuter sedan skrev McLasse:
Jag tror det. Den verkar finnas stand-by och när man öppnar den så har man bild.
Synd att det inte funkar med iFån, har två gamla liggande.
Redigerad av StyrmanKarlsson
Komplettering
10 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson:
Det är väl första och enda gången jag beklagar att inte har en Android!
Antagligen kommer eWlink att stödja vanliga ip-kameror i framtiden.
Tsv får jag beställa en SonOff kamera.
Det finns alternativ till SonOff, den bästa heter Shelly. Har vissa fördelar men är tyvärr betydligt dyrare i Sverige, en enkel inbyggndsbrytare kostar 179kr mot SonOff's 99kr.
Shellys brytare kan alla gå på 12V (SonOff har vissa). Skulle kunna vara intressant i båten för flertalet förbrukare. Man pratar om att det ska komma en Bluetooth-modul och då kan man strya allt utan tillgång till internet.
Men även SonOff lär komma med nyheter, båda företagen verkar vara på "hugget".
PS SonOff's kamera släpps den 19:e december. Tänkte förbeställa en och en akryldome så jag kan sätta den i sittbrunnen!
Redigerad av bhemac
11 timmar sedan skrev bhemac:
CE-märkningen är en självmärkning som tillverkaren gör där dom intygar att den uppfyller gällande krav så någon manipulering av märkningen behövs inte. Många tillverkare tror säkert att dom uppfyller kraven utan att veta bättre. Skulle någon av oss bygga en egen elpryl av något slag och vilja sälja den även om det är i ett fåtal exemplar, så behöver man CE-märka den vilket man själv gör genom att "bara" intyga att "den uppfyller gällande krav" och sedan sätta dit loggan som finns att ladda ner. Visst, man ska väl läsa på i standarden om vad den måste uppfylla, men det blir lika fullt tillverkarens tolkning av reglerna.
1 timme sedan skrev ABC:
Nästan sant.
Tillsynsmyndigheterna kan dock när som helst kräva att få se testrapporter och/eller annat som styrker att prylen uppfyller kraven. Antalet arbetsdagar man har på sig är så få att det vanligen inte går att hinna testa om dokumenten inte finns.
Det handlar då om allt från elsäkerheten, funktion under maxtemperatur och maxström och inte minst uppfyllande av EMC-direktiven. Samt att prylen - om den inte är fullständigt självinstruerande - skall ha en manual på ett för landet den säljs i begripligt språk.
Bara att ha koll på vilka regler som gäller olika produkter är svårt i sig. Prylar som Sonoff skall utöver CE för starkströmsprodukter och EMC också uppfylla ett antal radiosändarkrav (något olika i USA och Europa t ex). Och dessa är egentligen inte något man kan självcertifiera, till skillnad från det övriga inom CE.
Det är dessutom importören som tar in den till europeiska marknaden som skall visa alla intyg. Tillverkaren borta i Kina, som redan från tillverkningen sätter inte bara "CE" utan också kanske dubbelisoleringssymbolen på halvöppna prylar, har nästan inget att förlora.
Dessutom är det inte loggan som är CE som många tror, det är överensstämmelseintyget som intygar att prylen uppfyller alla krav. Det är undertecknat av en ansvarig, inte sällan produktchef eller VD. Ibland finns en kopia av detta i prylens bruksanvisning. Det är denne som råkar illa ut om det inte stämmer som intygas.
Sådana intyg skickar kineserna gärna med till importören, för ingen kan ju hitta den som står som undertecknare/ansvarig i alla fall. Fast det blir importörens huvudvärk, som vid en kontroll ofta väljer att sluta ta in produkten då det oftast inte är värt allt jobb (eller ens möjligt) att få till de produktförändringar så att den blir godkänd. Och kinesen går ju bara till nästa importör som står på kö...
Nu har ju (tyvärr) kontrollinstanserna ytterst begränsade resurser, och därför är det ganska liten risk eller kan ta flera år innan produkten kontrolleras. Och de flesta importörerna är faktiskt seriösa och tror på överensstämmelseintyget, men saknar tyvärr kunskap om hur omfattande regelverket egentligen är för att sälja importerade saker. I synnerhet om de går på starkström eller innehåller radio.
Visst är det så att CE märkningen bygger på till största del egenkontroll. Man intygar detta på intyg som registreras. Man tar också på sig ansvaret för att produkten uppfyller regelverket. Det är varken svårt eller dyrt för tex elprylar. Att en seriös tillverkare skulle fuska med det är sällsynt. Det kan bli dyrt och framförallt kommer man att tappa kunder.
Sen har vi importören som övertar leverantörens ansvar inom landet. Det finns säkert någon väldigt liten importör som fuskar och kanske klistrar på egna CE-märken men knappast i någon omfattning.  Det är samma som på S-märkningens tid. Då kunde man få stickproppar på apparater från Taiwan med S-märke på. Som var falska när man kollade. Tillverkaren hade köpt falskmärkta kontakt och var minst sagt olyckliga. De lär inte ha köpt fler stickproppar av den leverantören.
Det har blivit mycket bättre med CE-märkningen, det går fortare och är billigare. Det finns ingen anledning för en seriös importör att fuska, framförallt eftersom det kan bli hur dyrt som helst.
Stora företag som IKEA har haft prylar med problem. De fick annonser med helsidesannonser i dagspressen mm.
Säkerheten har bliit mycket bättre men köp inte en julgransbelysning på torget!
16 minuter sedan skrev IngemarE:
Nästan sant.
Vi skrev tydligen samtidigt men jag håller helt med.
Hur fungerar länkningen av uppkopplade mobiler.
Testade just för första gången att koppla in en TH16 me Temp/RF och använde då min Ipad.
När jag loggade in i appen på mobilen förväntade jag mig att enheten skulle dyka upp. Alls icke.
Måste varje enhet och scen skapas på varje styrande mobil/padda?
P.S. Observera att hålet i kapslingen där temp/RF-givarten ansluts kan vara för tajt. Borras den upp når kontakten tillräckligt långt in. D.S.
2 timmar sedan skrev Dadid:
Loggar du in på samma konto så ser det likadant ut i alla appar.
Man kan även ge olika rättigheter till olika konton/appar.
2 minuter sedan skrev bhemac:
Nu funkar det. Tog tydligen några timmar innan synkroniseringen gått igenom.
Redigerad av Dadid
2 timmar sedan skrev Tomas_Bj:
Har någon testat RF bridge med nexa ?
Jag har båda men tänker inte testa, förstår inte vitsen, Nexa fungerar ganska dåligt, händer alltför ofta att de inte fungerar, dessutom har flera stycken helt slutat fungera.
Jag byter succesivt ut mot SonOff.
2019-11-23 vid 10:54 skrev McLasse:
Vägguttaget för utomhusbruk verkar ha sensorer för temperatur och luftfuktighet.
S55 som uttaget heter verkar inte ha några sensorer för temperatur och luftfuktighet. Kanske är en felskrivning på hemsidan hos boiq.se? I alla fall är det inget jag fått upp i appen ewelink.
Någon som lyckats bättre än vad jag har?
