BaltzarH 0 Postad 19 Oktober , 2019 Hej! Jag har en POD 8K/SEL fotogenkamin som stått länge, vilket har lett till att veken sitter fast helt. Det går alltså inte att vrida upp den överhuvudtaget. Är det någon som vet hur jag kan få ut veken så jag kan byta till en helt ny? Tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 20 Oktober , 2019 Kanske denna bruksanvisning hjälper Dig? https://www.clasohlson.com/medias/sys_master/9542881935390.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BaltzarH 0 Postad 20 Oktober , 2019 Tack, men det löste sig. Det var hela hållaren till veken som ärgat fast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
