torsdag 27 februari 2025
johanihjo
Batteriladdare + solcell
Hej.
Jag har i dag ett elsystem med ett startbatteri, två förbruknings batterier, plus ett separat system med 3st batterier som laddas via en solcell. (detta system driver enbart kylskåpet.)
Vill koppla in en 220v laddare, främst på förbruknings batterierna med funderar på om jag skulle koppla i hop förbrukning och "kylskåps systemet och då få ett system med 5st förbruknings batterier. Har köpt mej en Ctech M200 laddare.
Kommer jag få problem om jag seriekopplar dessa fem batterier och både har 220v laddare och solcells laddning?, blir det galet med två laddare som laddar samtidigt eller funkar det utan bekymmer?
Den ena laddaren kommer att tolka spänningen från den andra som att batterierna är fulla.
Vilken det blir vet jag inte.
Men, många solcellsregulatorer kan ju hantera extern laddare också, enklast är att välja en sådan regulator.
Jag tycker det låter som en god idé att koppla ihop dina två "förbrukarkretsar". Du får ju mer kapacitet totalt och kommer ladda ur den ihopsatta banken mindre vilket ger bättre livslängd.
Min regulator kan jag ställa laddvärden på och för mig är det ingen fara att landströmsladdaren tar över laddningen helt. Så har jag satt upp den. Ligger jag på landström så har jag ju gott om el.
Go!
Se bara till så att du kopplar rätt med säkringar mellan bankerna om de ligger på avstånd från varandra.
1 timme sedan skrev johanihjo:
Bara för att klargöra, om du serikopplar fem batterier och laddar med 12 V så får du problem. Batterierna skall paralellkopplas. För övrigt låter det som en bra idé.
33 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson:
Oops!
Bra att du är vaken!
