fredag 13 december 2024
Svallet
Enklare elschema, tänker jag rätt?
Kollade lite på schemat.
Vad tror ni händer om och när det blir kortslutning i startmotor eller generator?
32 minuter sedan skrev Hybro:
Är det vanligt?
6 minuter sedan skrev Kane:
Är det vanligt?
Nej, men vanligare är att pluskabeln på starten eller generatorn vibrerat loss, och då det bara är cm (ibland mm) till närmaste gods kan det bli en rejäl smäll och smält kabelisolering (i bästa fall).
Det är inte vanligt, men jag har sett det. I ett fall då man installerat ett visst företag bautakablar på en klen generator med skruvar inte alls avsedda för det, som utmattats och gått av. Reklamens "Dubbel laddning" blev uppbränd laddning....
Det är inget vanligt fel, men efter att ha sett detta kan jag inte låta bli att rekommendera huvudsäkring till motorn också - av bra kvalitet. Men om detta finns många "skolor" och uppfattningar, då felet är mycket sällan förekommande. i synnerhet om man kollar upp sina generator- och startmotoranslutningar/kablar lite då och då. Men OM det händer går det - utan säkring - ofta rejält galet då kablarna är grova och inte brinner av förrän det tagit fyr på fler ställen.
  • Förvirrad 1
Den gång det händer, blir du förmodligen utan båt. Kanske mitt på sjön. Då kan det bli läge att simma.
Frågan om det vanligt är ointressant i sammanhanget, såvida du inte är en gambler.
En 2 - 300 A säkring mellan den gemensamma minusledaren för batterierna och motorblocket, kan vara en bra gardering.
Skyddar dock inte mot kortslutning i ett av parallellkopplade batterier.
Ett alternativ kan vara en liknande säkring till varje batteris plusanslutning.
Det handlar om våldsamma energier vid ren kortslutning och grova kablar.
Har också sett resultatet när en klenare ledare, en silverlänk orsakade kortslutning. Se bild nedan.
Mycket bra att kolla kablaget i alla fordon.
Dock går det inte att kolla inuti generat och startmotor. En lindningstråd har en mycket tunn isolering, som kan skadas...
Därför säkring, säkringar.
Visst kan man se generatorn som en kraftig energikälla som vid fel i t ex startmotor, kan orsaka stora problem. Men det är mångdubbelt mer energi lagrade i batteri, batterier, som gör att dessa är potentiellt mycket farligare som energikälla.
Redigerad av Hybro
  • Förvirrad 1
13 minuter sedan skrev Hybro:
Har också sett resultatet. Ska seom jag hittar bilden, när en klenare ledare, en silverlänk orsakade kortslutning.
Visst kan man se generatorn som en kraftig energikälla som vid fel i t ex startmotor, kan orsaka stora problem. Men det är mångdubbelt mer energi lagrade i batteri, batterier, dom gör att dessa är potentiellt mycket farligare som energikälla.
CE-märkning kräver inte avsäkring så som du skriver. Bara huvudströmbrytare. Och om vi pratar om gambling, hur stor är sannolikheten att det inträffar? Verkligt utfall?
Chansa vet jag...
Tänk inte mer på detta, sov lugnt.
Du, vet.... det kan inte vara farligt att likt Jessica Meir åka till ISS, även om det hänt att alla inte kom dit.
Skulle tro att det finns mängder med styrdokument, för en sån resa. Dock förmodligen inte en väl utformad  CEE-märkning mm.
Och visst sitter det flera stora motsvarande säkringar monterade i en säkringsbrygga strax intill batteriet i alla moderna bilar.
De kan väl ändå inte sitta där utan anledning...
- Visst i tusan, de har ingen huvudbrytare. Men CEE-märkta är de förmodligen.
Exempel på säkringar,
Redigerad av Hybro
1 timme sedan skrev Hybro:
Allt går åt hel_ete. Båten brinner upp och sjunker, hälften av besättningen dör av rökförgiftning, den andra hälften drunknar eller fryser ihjäl i vattnet.
52 minuter sedan skrev Kane:
Är det vanligt?
Nej, om alla kablar är i gott skick och sitter ordentligt fastskruvade och fixerade så händer det i alla fall inga externa kortslutningar. I både gamla och nyare bilar har jag fått startmotorfel, brukar uppkomma efter ett mekaniskt fel, startmotorn fastnar och strömmen inuti densamma blir hög, vilket orsakar hög värmeutveckling och någonting inuti startmotorn går sönder, men man har ju vett på att släppa tändningsnyckeln när man förstår att motorn inte kommer att starta, så följdverkningar i resten av elsystemet uteblir.
Generatorfel har jag haft i bilar och i båtar. En gång i en Mazda skar kullagren i generatorn det blev tvärstopp, drivremmen trasades sönder. Det var en bensindriven bil och jag kom havlvägs hem innan batteriet tog slut och motorn dog, mer dramatiskt än så var det inte.
I förra båten efter ett motorbyte lukade det "elektriskt" ja en bränd karakteristisk doft, voltmetern i motorpanelen visade noll. Ingen laddning, röd lampa och akustisk signalgivare som tjöt.
Detta hände sig i Hornö ränna intill den viftande sjömannen som stått där i minst 50 år.
Lyfte på durken och konstaterade att någonting i generatorn brunnit sönder och inte gjorde så mer, visade sig senare vara en kortis av något slag i diodplattan.
Kunde fortsätta till Hamburgsund, där jag köpte en ny generator, fick senare tillbaka pengarna eftersom jag hade garanti kvar. Efter två-tre timmar kunde färden fortsätta med ny laddande generator.
43 minuter sedan skrev Hybro:
29 minuter sedan skrev Kane:
Pratar vi fortfarande om trådskaparens Ryds 480 med utombordare?
Med allt detta ovan skrivet, så kan det vara mödan värt att komplettera med en säkring för mycket.
Kanske rent utav det bästa du gör oavsett båt.
Ursäkta mina i detta fall kanske helt onödiga skriverier (har inombordare).
ERkänner att jag inte kan utombordare, som TS har.
Finns förmodligen redan säkringar mm under huven.
Over and out...
Redigerad av Hybro
4 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Ja, skulle vi inte det?
24 minuter sedan skrev Kane:
Ok, jo det var väl meningen, men jag tyckte det drog iväg till lösningar passande större båtar.
Vi satte en huvudsäkring t.o.m. på sonens gamla styrpulpetare när han renoverade den och dess elsystem. En huvudbrytare med 100A-säkring i serie på plus från det enda batterier. Kändes extra bra med tanke på att kabelhärvan med ström till start och generator rör sig på en båt med utombordare.
🤩Plockar ur de stora säkringarna som sitter i bilen, strax intill batteriet och byglar där i stället. Då har jag säkringar till båten.
Vad jag förstår av inläggen ovan, är det ju sällan som dessa går sönder i bilen😋
Så det kommer förmodligen aldrig att
hända mig...
Rätt tänkt, eller hur?
Redigerad av Hybro
  • Tack 1
  • Förvirrad 1
ANL är bra säkringar som funkar i marin miljö.
‎2019‎-‎09‎-‎28 vid 11:25 skrev Hybro:
hända mig...
Eftersom du aldrig avlidit tidigare lär du inte dö denna gången heller när du får elfel i bilen.
Det är bra när den alternativa logiken fungerar!🐒🐒🐒
7 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Helt riktigt eftersom man inte dör så ofta.
14 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
Så är det nog för rätt många. Själv är jag nybörjare. Lever mitt första liv just nu.
46 minuter sedan skrev ABC:
Då går jag i samma klass som Dig.
Nu börjar vi närma oss det terminala slutet.
Jag var på en konferens för en del år sedan, som delvis berörde detta ämne, bland annat hette det att vi i genomsnitt har 30% dödlighet på landets äldreboenden, vadå 30%... ?? ja det var någonting med "överlevnaden" sedan man flyttat in... de "äldre-äldre" hade blivit fler. De "yngre-äldre" var problematiska då dessa inte genererade några intäkter (eller om det var tvärtom), Ja ni hör, läser hur tokigt det blir när, statistiker, byråkrater och i detta fallet även politiker blandar sig i verkligheten.
Så vitt jag vet har vi 100% mortalitet, det finns dock några få fall i viss litteratur som sägs vara odödliga, om nu det stämmer är de så få att de inte påverkar statistiken i alla fall.
Men säkra upp ordentligt nära ström/spänningskällan, ett sätt att förebygga mortaliteten i alla fall för känsliga kablar och i viss mån känslig elektronik.
2019-08-27 vid 11:00 skrev Svallet:
Har en ryds 480 som jag tänkte sätta lanternor och lite extra el på för att kunna trolla. Har gjort ett enkelt elschema, är kanske inte rätt symboler etc men tänker jag rätt och kommer det att funka? Jag tänker LED lanternor. Hur stor huvudsäkring behöver jag? och hur stora skall övriga säkringar vara? Tänkte köra allt på ett batteri då det inte är någon större strömförbrukning på de saker jag kopplar på, och att motorn är igång då jag trollar
Mvh Anders
Jag har ett liknande upplägg på min motorbåt (Shetland 570), men med en ganska stor skillnad:
Jag har en förlig (225 grader) och en aktre (135 grader) vita lanternor, samt naturligtvis SB och BB på var sin sida.
Jag har en trepolig (en +IN och två +OUT) treläges dragströmbrytare, OFF, ON1, ON2 som jag vill koppla enligt följande:
OFF: Alla lanternor avstängda (uppenbarligen).
ON1: Alla lanternor tända under gång.
ON2: Bara de två vita lanternorna tända vid ankring (225+135=360 grader).
Jag vet att upplägget kräver minst en diod för att blockera att strömmen inte går bakvägen och tänder BB/SB lanternor i ankringsläget ON2, men jag har överjobbat kretsschemat så att det blir rörigt för mig, och behöver helt enkelt hjälp med att rita upp det som ovan, fast med dioden (dioderna?) på rätt ställe, och gärna styrkan på dioden - som jag inte köpt än.
Tackar på förhand //
Magnus
38 minuter sedan skrev Shetland_570:
Så här kanske. Men ett ankarljus skall vara en (1) rundstrålande lanterna.
Redigerad av Kane
1 minut sedan skrev Kane:
Enklast skippar du akterlanternan och byter topplanternan mot en rundstrålande. Det är ok på båtar av din (och min) storlek.
Vill man slippa dioden så behövs en dubbel, treläges brytare. Men nu hade du ju redan brytaren.
Du tänkte koppla förstaläget "alla" och andraläget "ankar". Standard (om det nu finns någon) är nog annars att "ju mer aktiverat, desto mer påslaget". Har så bl.a. på min nya båt: Förstaläget enbart topp (dvs ankarläge), andraläget även sido/gånglanternorna.
 Men jag har ju ingen akterlanterna........😎
16 minuter sedan skrev Kane:
Du skrev förlig och akterlig lanterna med lysvinklar motsvarande topp och akterlanterna, så då förutsätter vi ju att du har en "akterlanterna". Dvs lanterna som lyser med 135 graders vinkel akterut. Eller har du den till annat, backljus 😉 ?
3 minuter sedan skrev IngemarE:
Var har jag skrivit det? Blandar du ihop mig med Shetland_570?
Jomenvisst.....😶
1 timme sedan skrev Kane:
Se vad enkelt det är när det inte är del av resten av systemet 🙂
Jag hör dig när det gäller en rundstrålande ankarlanterna, men detta är i min mening en rimlig kompromiss: Min förliga "mast" är cirka 60 cm hög och sitter på rufftaket, i.e. jag har inget tak över sittbrunnen som exv. IngemarE har. En runtomstrålande skulle mao. lysa mig rätt i ögonen om jag använde den som gånglanterna.
Jag har som sagt 360 grader täckning om jag använder aktre och främre gånglanternorna, även om det ser lite annorlunda ut från sidan.
Mvh //
Magnus
