Mackey 4 503 Postad 6 Augusti , 2019 Vi tänkte eventuellt "segla" Göra kanal sommaren 2020. En tanke är att lämna båten på Sveriges västra sida över vintern (2020/2021) och sedan fortsätta att segla åt något håll 2021. Var skulle det kunna finnas plats att lägga upp en Comfort 32 (9,5 x 3,27 och 4,5 ton tung)? Egentligen funkar det var som helst längs kusten mellan Kungsbacka och Strömstad eller i Vänern. Positivt om det finns tåg- eller flygförbindelse till Stockholm inte allt för långt bort. Kom med förslag... Var? Får man ligga med masten på? Ska man ha egen stöttning eller finns detta på plats? Hur mycket kostar det (ungefär)? Ett ev. byte till en plats i Stockholm går kanske att ordna om det är någon som tänkt göra den motsatta resan. Tack på förhand! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 6 Augusti , 2019 Kolla med https://sjostadensvarv.se de har platser både i Vänern och Långdrag. Det går även att ligga på kommunens mark i Mariestad, lite billigare, typ 2000kr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 6 Augusti , 2019 Björlanda Kile har gott om plats. Kolla med Grefab, kommunens bolag för båthamnar. Kanske, kanske, kan du ställa en mer allmän fråga till dem om var du kan ligga om du inte kan ligga i Björlanda. Men de är inte alltid så serviceminded. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ferusa 0 Postad 16 Augusti , 2019 Hej, Hör med Bessekrokens Marina (du hittar kontaktuppgifter på nätet) på Björkö, Göteborgs norra skärgård. Fullservicemarin. Ställer båtar med masten på. Täta bussförbindelser till Göteborg-Landvetter. /Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdykarn 7 Postad 16 Augusti , 2019 Jag har jagat litegrann inför denna säsong då vi nysa köpte båt. Hittade dock i kungsbacka där jag bor med krav på att också ha plats i vattnet för att stå på plats. Näsets båthamn hade lediga platser iår iaf, egna stöttor osäker ang masten. Grefab har en obligatorisk kö. Folk hemmahörande (skrivna) i GBG har förtur. Men till 2020/2021 bör det fungera änså. Skriv upp dig i kön och ring dom sen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 16 Augusti , 2019 1 minut sedan skrev Gbgdykarn: Folk hemmahörande (skrivna) i GBG har förtur. Det är inte bara folk skrivna i Göteborg som har förtur, det gäller även de skrivna i Mölndal, Partille och Ale eftersom bolaget är samägt av alla fyra kommunerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdykarn 7 Postad 16 Augusti , 2019 14 minuter sedan skrev sajjen: Det är inte bara folk skrivna i Göteborg som har förtur, det gäller även de skrivna i Mölndal, Partille och Ale eftersom bolaget är samägt av alla fyra kommunerna. Det va jag som fuskskrev, eftersom TS va från Stockholm-ish så kunde jag med att fuska Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 16 Augusti , 2019 Walborgs marina i Hinsholmakilen i Göteborg har vinterförvarade båtar med masten på. Likadant på Näset, där är båtarna mastade vintertid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 16 Augusti , 2019 Det måste finnas hundratals ställen där man kan förvara en en vinter. Ser varje vinter någon ny båt som den försvinner. Den stora frågan är ju kanske hur man lägger upp det. Göta Kanal, Vänern, Vättern och Västkusten är det som är värt att besöka. Sen finns det säkert enstaka andra ställen som kan vara värt ett besök men i stort sett är det transportsträckor. Bästa vägen är moturs dvs kanalen, runt Halland, Skåne mm då blir vindriktningen mest fördelaktig. Har man tid så kan utöka med en Danmarkssväng. Söder om Gbg är ju inte direkt spännande så man kan runda Skagen istället, gå ner till Thyborøn och igenom Limfjorden, det är en ganska sevärd resa. Eftersom jag är Vänerseglare så skulle jag börja med Göta Kanal, helst för eller eftersäsong där man går i konvoj. Praktiskt och effektivt, ingen trängsel och nästan inga väntetider. Ta en stund i Vättern, norra delen är fantastiskt fin, en repa runt Visingsö och många charmiga orter. I Vänern har man en fin skärgård direkt, man kan gå upp mot Kristinehamn och Karlstad. Besöka Djuröarkipelagen, Ekenäs, Lurö och framförallt Millesviks skärgård. Ett besök i Säffle? Bara en sådan sak. Kanske "glafsa" upp till Arvika? Se, åtminstone början av, Dalslands Kanal. Ekens skärgård, Läckö. Den riktigt spännande rutten är Dalslands kanal och sen gå in i Norge och fortsätta därifrån ner mot Västkusten. Nedanför Kinnekulle finns fina småhamnar, Blomberg, Hällekis och Årnäs. Sen lägger man båten i Vänern eller Gbg, det förstnämnda alternativet är betydligt billigare och vill man hälsa på båten så har man bara 300 km med bil. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 503 Postad 16 Augusti , 2019 (redigerade) Tack alla för bra tips både för uppläggning och rutt. Vi är inte främande för att segla några dygn i sträck så på så vis kan vi ju "hoppa över" mindre intressanta sträckor. Redigerad 16 Augusti , 2019 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Leonardo 12 Postad 17 Augusti , 2019 Om du väljer att lägga båten i Vänern, kanske Vänersborgs Marina kan vara ett alternativ. Ligger tio minuter från Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 Augusti , 2019 17 timmar sedan skrev Mackey: Vi är inte främande för att segla några dygn i sträck En bra taktik som "äter distans". Vissa delar kan vara jobbiga pga all trafik, Stora Bält är lite lugnare än Öresund. 34 minuter sedan skrev Leonardo: Ligger tio minuter från Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Om man nu inte ska vara så modig att man tar tåget. Kan vara praktiskt om man vill ha med lite grejer. Säkerhetskontrollen får väl spader om man kommer med VHF, plotter mm. Bäst tågförbindelser i Vänern har nog Kristinehamn, 2 tim direkt tåg till Tjockhult. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
