fredag 13 december 2024
Garpen61
Babords limpa 10 grader varmare
V6 sjövattekyld, mercuiser. 2005.
Knäna är kalla o bra, limpan på babord sida var över 95 grader och styrbord låg drygt 10 grader under, Tyder det på nåt?
Kan det vara någon skillnad i motorrummet som kan göra skillnad? Någon fläkt eller dylikt som blåser på den kalla sidan?
Hur mäter du temperaturen förresten..? Lasermätare? Givare på insteumentpanelen?
IR-mätare
nej inga fläktar eller nåt....
köpt nya knän o limpor, det är original som sitter på (2005), så det är väl dags.
Inte helt ovanligt att det diffar mellan limporna och knän.
har själv mercruiser 5.7 sjövattenkyld med nya limpor och knän ena knät blir alltid lite varmare.
Ok, inga absoluta orosmoln då... Byter i höst efter upptaget.
Är det andra saker man ska se över samtidigt som limporna  o knän är borta, stift har jag tänkt att byta samtidigt.
Termostaten diffar nog offta +-- 5-7%. Lite otur så är du där...
