captain 0 Postad 10 Juni , 2019 Jag funderar på att använda dynema när jag ska byta mina vajrar till roderstyrningen . Är det någon som har gjort det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janus82 7 Postad 11 Juni , 2019 Det här är ju utanför min kunskap egentligen men jag skulle själv inte ha valt det. Dyneema är ju starkt men det tål ju inte alls nötning. Har du en vass kant någonstans eller att det kommer emot någon kant så kommer det att slitas ut väldigt fort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 11 Juni , 2019 I klippet ovan har du en båt som har använt dyneema till styrlänkaget. På platser där det finns risk för skav har de dragit dyneeman i plaströr, som skydd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lukas 3 Postad 12 Juni , 2019 Jag har ingen uppfattning i frågan men är nyfiken. Vad är vinsten med Dyneema förutom en liten viktbesparing? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusten1 26 Postad 12 Juni , 2019 Jag har bytt mina rostfria vajrar till Dynema. Mycket mindre friktion, styrningen går avsevärt lättare. Mina linor löper genom ganska små block där vajern förut bröts för hårt och kardelerna började spreta efter några år. Efter tre år syns inget anmärkningsvärt slitage. En nackdel är att spänningen i linorna påverkas mycket med av väder, fukt och värme. Jag behöver ganska ofta justera spänningen, vilket jag aldrig gjorde med vajrar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 186 Postad 12 Juni , 2019 50 minuter sedan skrev gusten1: Jag har bytt mina rostfria vajrar till Dynema. Mycket mindre friktion, styrningen går avsevärt lättare. Mina linor löper genom ganska små block där vajern förut bröts för hårt och kardelerna började spreta efter några år. Efter tre år syns inget anmärkningsvärt slitage. En nackdel är att spänningen i linorna påverkas mycket med av väder, fukt och värme. Jag behöver ganska ofta justera spänningen, vilket jag aldrig gjorde med vajrar. Vad har du för dyneema då..? Inte den här va..? https://www.hjertmans.se/produkter/ankring-linor/tagvirke/dyneema-100-procent Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusten1 26 Postad 12 Juni , 2019 58 minuter sedan skrev Peter_K: Vad har du för dyneema då..? Inte den här va..? https://www.hjertmans.se/produkter/ankring-linor/tagvirke/dyneema-100-procent Jo precis den. Inte bra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 186 Postad 12 Juni , 2019 6 minuter sedan skrev gusten1: Jo precis den. Inte bra? Jo, jag har använt den till massor med saker, men har aldrig hört om eller märkt fuktrörelser och blev förvånad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusten1 26 Postad 12 Juni , 2019 1 timme sedan skrev Peter_K: Jo, jag har använt den till massor med saker, men har aldrig hört om eller märkt fuktrörelser och blev förvånad. Vet inte om det är fukt eller temperatur som gör att den varierar i längd. På en total längd av ca 15 m så rör det sig om delar av cm, men för styrningen blir det tillräckligt för att det ska "glappa". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 12 Juni , 2019 Då är det nog så att vajern också töjdes men var tillräckligt elastisk och därmed förspänd för att glapp inte skulle uppstå. Kan man inte bygga en enkel spännare? Ett block på dyneman som dras vinkelrätt åt sidan med gummicord. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
