onsdag 11 december 2024
rydsbat
Yamaha 80hk -89/90
Jag har en Yamaha 80hk -89/90 som jag undrar om man på något sätt kan göra om till en 90HK? Har hört att det är i princip samma motor, stämmer det och hur gör man?
Tacksam för alla svar.
Att ta i beaktande är att du har en motor som är 30år gammal! Dvs den hade 80hk 1990.
Men för att svara på din fråga, så brukar gammaldags motorer vara strypta med förgasare.
Tack, väl medveten om att den har några år på nacken men den startar och går utmärkt men 10 hk mer hade inte skadat ;) Så då är det ett förgasarbyte som gäller ? vad kan man hitta en sådan och vad kan det kosta?
Om motorn hade gått dåligt hade jag satsat på en nyare med kanske runt 100/115hk.
Skriv gärna typbetäckningen exvis 80AET. Det blir då lättare att hitta info.
37 minuter sedan skrev rydsbat:
Insåg att jag var lite för snabb på tangenterna. För att förtydliga det är öppningen på venturiröret som är olika.
se bifogad bild
ska det räcka med förgasarbyte?
Hittade du något sätt att göra detta på?
9 minuter sedan skrev henottos:
Du vet väl att tråden är 5 år gammal.
