torsdag 27 februari 2025
kreta
Kylarvatten stänker bubblor
Då jag öppnar locket på sötvattenkylarn stänker det vatten ur påfyllnings hålet fast motorn är nystartad och kall. Har en Cummins Mercruiser QSD 4.2. Vad är det för fel? Värt att nämna att impellern är inte bra och måste bytas ut.
Om det bubblar där när motorn är igång så är det avgaser och antingen är topplockspackningnen trasig eller så är topplocket sprucket. Har du helsystem kanske det kan vara limpan som det är hål i.
Redigerad av Eld-
2019-05-05 vid 20:11 skrev Eld-:
J
Hej igen. Nu har jag bytt impeller och insåg att det inte var något fel på den gamla. Det är tråkigt om det är topplocket. Hur kan jag se om det är limpan? Finns det något sätt att kolla innan man börjar skruva? Tacksam för tipps. Och tack till dig Eld-:
Gör ett kompressionsprov. Om kompressionen är dålig i en eller ett par cylindrar så vet du var du ska börja skruva.
