torsdag 27 februari 2025
earendel
Justering av AQ270 drev
Har köpt en båt med 270 drev. Med reglaget i neutral läge så går båten framåt. Kabeln är tydligen fel justerad. Bilden nedåt visar hur kopplingen är på drevet med reglaget i neutral. Hur justerar jag kabeln så att det bli rätt???
Tack på förhand
Alan
Hej.
Kolla att reglagekabelns infästningar sitter riktigt både vid reglaget och drevet. Sen kan du justera med tärningarna. Det ut ser som att du behöver byta tätning i växelmekanismen.
Ingemar
Hej igen
Det är omöjlig att justera tärningen så att det passa in i hålet. Det verkar så att kabeln är för kort, Kan jag justera kabels längd upp i reglaget? Jag har Morse reglage (se bilden)
Du har ju dubbelmontage, beter sig bägge dreven lika?
1 timme sedan skrev earendel:
Hej igen
Har du kollat att kabeln rör sig ute vid drevet, när du drar i spaken? Det kan vara så att kabeln har gått av.
