Pentax 724 Postad 3 Maj , 2019 En skicklig båtbyggare i USA. Materialet i bastrumman har inte så stor betydelse, jag har basat i spirorör som föreslagits tidigare med bra resultat. Problemet är att man måste ha upp värmen ordentligt, och hinna få dit biten innan den hunnit kallna. Med metoden i filmen har han värme på under hela operationen, alltså ingen avsvalning undrt tiden man stökar med att klampa fast biten i den form man önskar att den ska ha.. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 3 Maj , 2019 (redigerade) Jo, den videon har jag sett tidigare. Smart metod. Redigerad 3 Maj , 2019 av Faderullan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 3 Maj , 2019 Man kan även basa mindre delar genom att hälla på linolja och värma med varmluftspistol. Lite spännande... Egentligen kan man basa i vilken låda som helst - bara man har tillräckligt med värme. Vi hade ett ventilationsrör av eternit men fick aldrig upp tillräckligt med värme men samma "generator" gick bra med en bastrumma av trä. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 3 Maj , 2019 Sedan vi fällde och sågade upp lite trän på sommarstugans tomt så finns det gott om äkta vältorkat granvirke att bygga en låda av. För att öka effekten på de delar av listerna som skall böjas kan lådan göras relativt kort. Det är egentligen bara de första 2,5 metrarna av listerna som behöver böjas lite mer radikalt. Akteröver är böjningen liten så där funkar det utan basning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 170 Postad 4 Maj , 2019 Jag hälsade på hos Faderullan i dag och fick titta på båtbygget. Jag tycker verkligen om den båten. Önskar mig en likadan. Skrovformen ser ut att vara både sjöduglig och ovanligt lättrodd och hantverket är mycket snyggt! Bra gjort! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 14 Maj , 2019 Ute i dagsljus för första gången! Baxade över den från vaggan den stått i under byggtiden till den lilla handtrailern. Vikten är i alla fall något helt annat än den florstunna förlagan. Båten åker snart in i garaget igen. Måste utrymma för att fixa lite med bilen. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 25 Maj , 2019 Dags att basa trälister. Baslådan är ihopspikad av lite granbrädor, överraskande tät trots att det bara är sågat råvirke. Det ryktas att ånggeneratorn har tjänat som en del av en hembrygdsanläggning. En timme skall det få ånga på... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 25 Maj , 2019 Och betvingat! Biltema i Vasa har lite glest i lådan för små tvingar just nu... 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 29 Maj , 2019 Listerna fick sitta i spänn några dagar och nu besiktigades resultatet. Man kan säga att det lyckades till 50 %. De klenare listerna som skall sitta på insidan lyckades fint. De grövre som sitter på utsidan blev sådär. Jag tog vad som fanns hemma på lager, resultatet blev att virket sprack, lite för kvistigt och inte kärnvirke. I efterklokhetens universitet är vi alla professorer... När nu listerna skall sitta där i åratal och jobbet att göra om och göra rätt bara tar ett par timmar i anspråk så kan man lika gärna göra om jobbet. Det måste vara lite filosofi och tidsperspektiv ibland. Var till brädgården och plockade, lyfte undan och ställde rentav till med lite oreda i listhyllan innan jag hittade vad jag skulle ha. Hittade lister som var ur kärnan och så kvistfria som möjligt. Nu blir det nya tag... PS; En av Biltema-skruvtvingarna klarade inte jobbet, den gick av. Var in och reklamerade i dag, fick en ny utan protester. 2,60€ hade den kostat och kanske kunde man låtit bli att reklamera för en sån obetydlig summa men rätt skall vara rätt :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 170 Postad 29 Maj , 2019 Hoppas det går bra den här gången! Om det ine lyckas nästa gång heller så brukar knepet vara att klyva fram två sudbandsämnen ur en nyhuggen "niegling" (som jag tror heter nigling i din by) det vill säga en senvuxen underväxt smågran. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 30 Maj , 2019 Nästa gång, ett lite större projekt: 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 1 Juni , 2019 Nej du Bhemac, jag får lov att hålla mig till vad som ryms i verkstan hemma på gården. Och jag har inte tillgång till så där mycket personal. Fast en himla fin båt blev det. Två sådana skulle man ha! (Man behöver inte hålla igen när man drömmer) Det här blev ett lagom stort projekt när det blev en halvtimme över medan baslådan ångade på: Ett par bockar som är justerbara och går att fälla ihop så de är platta. Lite restvirke, M10 gängstång, lite skruvar, en kedja och en stunds pyssel... Basning nummer två lyckades bättre, nu är listerna basade och den ena är fastlimmad med epoxi. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 1 Juni , 2019 6 minuter sedan skrev Faderullan: Nej du Bhemac, jag får lov att hålla mig till vad som ryms i verkstan hemma på gården. Du vet att man måste vara förberedd ifall lottovinsten trillar in Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 26 Juni , 2019 (redigerade) Åter har det varit en liten paus i båtbyggeriet. Nu har insidan fått två lager topcoat. Inte utan att man blev lite sugen på choklad när man målade 🙂 Nyss fick relingslisterna ett lager gerbymahogny*, i Sverige heter det visst roslagsmahogny, lika delar tjära, linolja och terpentin. Drar kanske på ett varv till av den. Medan det drar i sig skall jag tillverka lite durkar och säten. De skall tjäras. Skönt att småningom slippa doften av dunstande styren... * Avd. för värdelöst vetande: Gerby är en stadsdel av Vasa som är unik på så sätt att den är en förort till både Vasa och Västervik. Gerby är bland annat känd för sin Gerbysik, på andra orter kallad mört. Redigerad 26 Juni , 2019 av Faderullan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 3 Juli , 2019 Nu är den äntligen sjösatt och provkörd! I går klockan 15:30 lokal tid rullade Nöulon! av trailern och ner i hamnbassängen vid Oravais båthamn. Frun log, måsarna skrek och jag gled andäktigt iväg den dryga sjömilen till sommarstugan. Hejvilt fort gick det -inte. Efter lite justeringar på motorhöjd och riggvinkel blev toppfarten 3.8 knop vid 36A strömförbrukning. Med tanke på båtens längd är det i princip skrovhastigheten och det vore antagligen slöseri med ström att försöka ta sig över 4 knop. Känner mig nöjd och glad över att det här projektet är klart. Känslan när man gjort något från början till slut och får det att fungera går inte att köpa.... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 3 Juli , 2019 1 timme sedan skrev Faderullan: Frun log, måsarna skrek Tur det, kunde varit tvärtom Grattis till ett väl genomfört projekt och en tjusig båt! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 4 Juli , 2019 Efter dryga två decennier börjar frun vara så pass van vid mina äventyr att hon numera skriker mer sällan än måsarna 😀 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 13 Augusti , 2019 Nu, efter ett antal timmar i nya båten kan man börja summera hur den fungerat under sommaren. När båten blev klar hade jag ett par veckor kvar av semestern. Den sjösattes vid sommarstugan. Det har blivit flera utflykter i närområdet. Det finns inget trevligare än att ta den här båten på en sväng i solnedgången en stilla kväll. Att tyst glida omkring mellan öarna och grynnorna får en att glömma stickorna i fingrarna från altanbygget, axlarna sjunker och man hinner se sig omkring. Elmotorns långsammare hastighetslägen är som gjorda för att smyga omkring mellan stenar och grynnor i den grunda skärgården närmast sommarstugan. Det enda ljud som hörs är ett lätt hummande från motorn men det mest dominerande är klucket mot skrovet och måsjävlarna. Utflykt i solnedgången En dryg timmes utfärd laddar ur batteriet så lite att om nästa dag är solig så har man 100% laddning nästa eftermiddag. I dag passerade jag stugan på väg hem från ett jobb. Kunde inte stå emot att svänga in där och ta en kvällstur med båten. Det blev 4,5 nm med ett strandhugg för att kolla blåbärsbeståndet på en ö. Väl tillbaka visade batterimätaren att det fanns 74 % kvar i batteriet. Det borde vara gott och väl fulladdat till veckoslutet. Under årens lopp har jag byggt och fixat med en massa olika grejer men den här båten är det första jag byggt själv som inte behövt modifieras eller ens justeras det minsta. Nåväl, kanske ändå något. Jag bytte faktiskt ut fyra vanliga muttrar till kupolmuttrar på de aktre beslagen, men det får man nog sätta upp på estetik-kontot... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
