lördag 23 november 2024
hakanb1
120sb drevfråga
Hej, ska byta bälgen på min Comfort 30, 120 sb och vp 2002 motor. Har lossat tio skruvar underifrån på drevet och lossat motorn och lyft bort den.
Hur delar man på drevet och växellådan? Det vill inte dela på sej frivilligt, hur gör man?
Problemet är löst. Vickade drevet i sidled så släppte det ganska snart
Om du har lyft undan motorn är det bättre att sätta ihop drevet innan du monterar det i båten. Annars finns det risk att shimsen och O-ringen hamnar fel.
