Opus1 0 Postad 18 Oktober , 2018 Hej! Under sommaren fick jag en stor reva i dynan (se bild). Jag tänkte försöka laga denna under vintern. Någon som har råd att ge till mig på noten hur jag bör gå tillväga? Kan jag laga detta själv på något snyggt sätt eller måste jag lämna in den, i så fall tar jag gärna rekommendationer på vart jag kan lämna in den? Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 19 Oktober , 2018 Om du kan laga själv beror på hur duktig du var i syslöjden. Eftersom du måste fråga var det nog inte din bästa gren. Du kan ju lämna in dynan till Rössy Kapell på Smögen. Sen känner jag ett antal damer i närområdet som skulle fixat det där utan några problem. Skulle nog kunna "snörpa inop" det där ganska snyggt själv - trotts att jag inte gått i syslöjd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 108 Postad 23 Oktober , 2018 Du kan ringa till vilken tapetserare som helst, de klarar sådana här jobb lätt. En söm på någon meter kostar kanske en timmes jobb. Ca. 700 kr ink moms. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
