Adamddd633 5 Postad 7 Augusti , 2018 Hej! Har just nu manuella spjäll så man kan öppna eller stänga om man vill att det ska vara raka rör eller att ljudet/avgaserna kommer ut ur drevet i vattnet. Just nu måste man ju öppna ett i taget med en liten spak som sitter på avgasröret, men hur ska jag koppla för att kunna öppna med en knapp framme vid förarplatsen? Det är inga tunga saker så en liten 12v motor skulle nog kunna funka, men hur koppla? Eller har ni någon bättre ide än en liten motor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 Augusti , 2018 Små 12V motorer, lagom nedväxlade, hittar man enklast och billigast på eBay. Vill du ha två knappar, öppet resp stängt, så behöver du brytare för ändlägena samt två relän. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 472 Postad 8 Augusti , 2018 Det tråkiga svaret är att det är bäst att låta bli att störa... 12 V ställdon finns hur mycket som helst, används flitigt i industriautomation. Du bör kunna få ett ställdon med inbyggda ändlägesbrytare som är IP65-klassat och som klarar temperaturen i ett motorrum för en tusenlapp eller två. Ett exempel, http://www.polarprod.se/0/116/stalldon/ Lycka till! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 8 Augusti , 2018 En liten wire från en moppe, enkelt och billigt, 🤣 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
