torsdag 27 februari 2025
mamaars
Driver framåt i friläge
Jag har en Johnson 90hk från -91. När jag startar motorn funkar friläget, men om jag lagt i framväxeln och sen lägger i friläget så fortsätter motorn att driva framåt till jag lägger i backen. Om jag går från back till friläge händer inte detta.
Vad är det som inte stämmer?
Du behöver antagligen bara justera.
Prova justera växelvajern så den ligger lite mer "åt backen". Går inte det borde det gå att justera staget ner till växthuset, borde gå att hitta om du följer länkaget från vajern, här har jag bara hållt på med äldre motorer, men borde inte vara så krångligt.
Tack för snabbt svar. Jag ska testa det. Kanske ska tillägga att jag har ett enspaksreglage.
