Qeric 0 Postad 27 Maj , 2018 (redigerade) Hej! Idag när jag var ute och tog en sväng med båten så fick jag ett väldigt underligt missljud. Det verkade vara oberoende av varvtal och kom lite då och då. Tänke kolla om någon här kände igen vad det kan vara som ger ifrån sig det här ljudet: (Laddade upp video med ljudet i)https://we.tl/fD0r9JWI3k Redigerad 27 Maj , 2018 av Qeric Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
berkan 4 Postad 28 Maj , 2018 Låter som ett lagerhaveri! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 28 Maj , 2018 Har du dynastart eller generator? Lägg av remmen och kolla on ljudet är kvar. Eller kommer det från backslaget/ ställbar propeller? Någon skillnad om du har regelerspaken i olika lägen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 31 Maj , 2018 Låter illa, ja, men det låter som det är nåt billigt :) Börja med det enklaste, som Pentax säger. uteslut alla hjälpanordningar först, så som generator, vattenpump etc. Ta loss impellerpumpen, den har troligen lager baktill, så det är väl möjligt att ljudet kommer därifrån. KoOlla också så startmotorn (om du har vanlig startmotor) slår av då motorn startar. Kolla för all del oljan i backslag och motor på samma gång :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
