fredag 27 september 2024
mkillen
Förslag på laddare att ha till land-el?
Tänkte göra en budgetlösning till min MV Marin 6600.
När vi har tillgång till landel, koppla  in elen i en laddare som man laddare servicebatteriet med. (som driver kylskåp, lampor & spis)
Nån som har förslag på laddare här?
Cteks laddare är väl dom som just nu är bast och smartast, finns i olika storlekar.
japp, kollat på dom, hur "stark" bör man ha? (helt kass på el)
Med en laddare för 230V kommer man att förstöra batterierna om man använder den flitigt. En laddare är något som man bara använder när det verkligen behövs laddas, inte inkopplad för jämnan. Laddar man samtidigt som man tar ut ström till tex kyl mm så kallas det cyklisk drift och det är inte vanliga laddare gjorda för. Batteriet laddas sen sjunker spänningen till en bra underhållsnivå. Men när sen tex kylen startar tror laddaren att batteriet är urladdat och börjar om med max spänning. Många gånger per dygn. Detta förkortar batteriernas livslängd. Husbilsägarna är specialister på detta, så håller deras batterier också mycket kortare tid.
Ladda batterierna men koppla bort laddaren så fort de är fulla. Sen kopplar man in tex ett nätaggregat som ger 13,6V och som tar hand om förbrukningen. Vissa laddare har ett läge som ger 13,6V, kopplar man om till det så skonar man batterierna.
Det spelar ingen roll hur intelligent laddaren är så länge den inte vet vad som går ut.
Alla laddare idag är ungefär lika intelligenta, det är inte direkt rocket science. Finns ingen anledning att lägga stora pengar på en laddare. SXK gjorde en test (PDF) www.sxk.se/system/files/private/batteriladdarens-egenskaper_0.pdf
Mest prisvärd är helt klart den från Clas Ohlson http://www.clasohlson.com/se/Batteriladdare-Cotech-15-A/36-4022
Biltema har ett par nya laddare som jag utvärderat och framförallt tycker jag 25A modellen är en höjdare, den  har också ett “nätaggregats läge” som ger 13.6V http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteriverktyg-och-tillbehor/Batteriladdare-1224-V-25-A125-A-2000037555/
Det bästa är dock solpaneler och en bra solcellsregulator, det  kommer aldrig att förstöra dina batterier.
Jag ser detta påstående då och då. Varför skulle det vara så? Så vitt jag förstått så kommer en för hög spänning att koka batterierna. Även en solcellsladdar kan ju ge för hög spänning? Och även solcellsladdare har väl en absorptionsfas?
det borde väl gå att ha en lösning då man har landel ---> 12v? nån slags 32v till 12 v omvandlare och strunta i att ladda batteriet?
Mycket enkelt, solcellsregulatorn är gjord för cyklisk drift, det är ju det de används till i de flesta fall.
En bra solcellsregulator kan anpassas för olika batterityper, också villigt för att batterierna ska må bra. En 230V laddare kan ladda våta, AGM och GEL batterier utan omställning om det sker vid enstaka tillfällen men solcellsregulatorn som kanske laddar året runt bör anpassas till batteritypen.
Det är också möjligt att solcellsregulatorn tar hänsyn till vad som går ut via lastutgången.
Kan man sen justera spänningarna så att solcellsregulatorn inte ligger så högt så blir det ännu bättre. Eftersom jag mycket sällan drar ur speciellt mycket ur mina batterier begränsar jag den högsta spänningen till max 14,0V
Istället för att köpa en ganska dyr laddare som förstör batterierna kan man ha ett nätaggregat som matar solcellsregulatorn med 17V dvs något lägre än vad panelerna ger. Men det säger inte båttillbehörshandlarna som inte har sådana aggregat och dessutom tjänar bra pengar på att sälja laddare och batterier.
Mest lurade är husbilsägarna som ju oftast inte behöver någon laddning alls. Fast de har ju råd att byta batterier vartannat år, det vet ju alla.
